Акустическая полка
Путник
Акустическая полка
Сообщение Путник » 08 май 2010 23:25
Всем Доброго времени суток! Подскажите может кто знает где в Томске можно приобрести акустическую полку на ВАЗ 2110. Или посоветуйте как самому сделать :o:
den627
Сообщение den627 » 08 май 2010 23:56
пионер, престиж авто..
а для чего вам полка???
Сообщение Wolkodaff » 09 май 2010 05:48
стандартную полку можно купить на ул.Энергетической, магазин "ВАЗ, Нива, Шевроле" находится в автотракторных запчастях. Сделать самому тоже можно. Посмотри как Fast делал на ниву.
Путник
Сообщение Путник » 09 май 2010 10:04
den627 просто стандартная гремит очень сильно и блины в неё ставить смысла ноль(уже сталкивался)
Wolkodaff спасибо попробую
Сообщение Wolkodaff » 09 май 2010 22:22
Не за что!)))
Сообщение Иким » 23 июн 2010 01:15
Путник , если сделал полку покажи что получилось?поделись опытом! :clap:
Путник
Сообщение Путник » 23 июн 2010 20:41
Полку сделал из куска ДСП т.к. фанеры небыло а покупать специально не стал. Просто приложил штатную , обвел карандашом и с помощью эл лобзика выпилил. Может позже переделаю , хочу чтобы блины как бы на подиумах лежали и неглубокий лоток под мелочь всякую.Вот. Обшил куском обивочной материи (в магазине показалась черной а на деле оказалась темно синей что не очень вписывается в интерьер и является еще одной причиной переделать полку) , с помощью строительного степлера, клея ПВА и одной матери(в первый раз все таки :Crazy3: ).Но скажу честно эффект просто потрясающий, звук как у домашней аккустики (ну почти ), одних задних блинов хватает выше крыши. Как то хотел купить САб но теперь уже сомневаюсь что он нужен.А фотки если нужно позже скину
Сообщение Иким » 23 июн 2010 21:12
я тоже делал заднюю полку только в классику. вернее две.одну сделал из фанеры толщиной 12мм, другую из МДФ(помоему так называется)12мм .так вот по проведеным сравнениям(головы альпайн одинаковые, блины герцы тоже одинаковые)мдф звучит качественее чем фанера. более четкий бас ,нет лишних призвуков.обтягивал карпетом,под него положил понкую подложку как под ламинат кладут :) карпет тянется очень хорошо.полку привернули к задней панели болтами насмерть.к сожалению фото выложить не смогу:у машин уже другие хозяева :(
Путник
Сообщение Путник » 24 июн 2010 19:33
Вот скажите пожалуйста, что такое карпет? Я его и на авторынке спрашивал и в тканях никто незнает что это. :shock:
Сообщение fast » 24 июн 2010 23:06
Карпет - это ткань, тонкая, черная или темного серого цвета. Хорошо проводит звук, поэтому часто используется на аккустичеких полках. Неплохо тянется, что облегчает обтяжку деталей.
Mike
Сообщение Mike » 25 июн 2010 09:34
А где карпет продается ? В каких магазинах покупали ?
Хочется на дверях у себя поменять дурацкий дермантин на хороший материал - приглядваюсь к карпету, на картинках он вроде неплохо смотрится
вот есть фото : http://izh.2126.ru/forum/index.php?acti ... 6442;image
а только годится ли он для дверей ?
Авто : ИЖ Fabula-21261 2004г.в. двиг: ВАЗ-2106 1,6.(ЭСП Форвард, самоблока в мосту)
Сообщение fast » 25 июн 2010 10:07
Про карпет вроде была какая-то тема на форуме, хотя сейчас возможно там уже и магазина-то нет!
А почему именно карпет, существует множество других обтяжечных материалов, вот я, например, из Target steel делал. (см.здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1663)
Сообщение Анатолий » 25 июн 2010 10:15
А где Targeet Steel купить? Я все магазины ткани в городе облазил, везде делали круглые глаза...
Сообщение Tomsk_customs » 25 июн 2010 10:59
В "престиж-авто" был, но лучше уточнить
ул.Тимакова 21
41-92-51
41-92-23
Сообщение fast » 25 июн 2010 23:32
Анатолий писал(а):А где Targeet Steel купить? Я все магазины ткани в городе облазил, везде делали круглые глаза...
Я покупал возле Фрунзенского рынка, чуть глубже, во дворе. Там магазин тканей...
