и снова глохнет
максимыч
и снова глохнет
Сообщение максимыч » 16 май 2011 17:21
Всем доброго времени суток проблема такая-даже на прогретом двигателе(2103) заводишь но все равно глохнет сразу,только на подсосе передвигался,заменил свечи не помогло,провода на свечи новые,трамблер тоже новый целиком менял ,блок эпхх тоже новый а воз и ныне там,что же это может быть?
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 17:46
посмотри наличие винтика количества, если его нет то вкрути и все заработает, бывает он выкручиваеться!!!
максимыч
Сообщение максимыч » 16 май 2011 17:57
ладно попробую но если все на месте тогда что дальше?
ну все на месте, снял кастрюлю подтянул датчик хх но все равно также глохнет,мои сомнения на этот датчик и на топливный насос.
Последний раз редактировалось максимыч 16 май 2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 18:03
количество порути, посматри работаетли элктро магнитный клапан, если все работает могу дать поганять (попробывать) рабочий блок ЭПХХ, если что!!!
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 18:04
потом если что могу его продать тебе!!!
максимыч
Сообщение максимыч » 16 май 2011 18:13
как дадите то погонять я то в Уфе а вы в Томске.
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 18:16
аА тада не дадим!!!
я когдато давно тоже в уфе жил!!! далеко на окраине!!!
Сообщение Леший » 16 май 2011 18:20
Grey89 как ты ему собираешся блок дать? Посылкой до Уфы отправишь?
По теме:
1 Карб озон или солекс? С електроклапаном на карбе или пневмоклапаном на кузове авто? Карб чистил, продувал?
2 Если пневмоклапан то можно попробовать просто трубочку от карба до пневмоклапана поставить так, чтоб от карба сразу на каллектор шла. Короче обойти систему ЭПХХ и проверить виновата ли она или нет.
3 если электроклапан прямо на карбе, то можно просто запитать его от + аккумулятора, временно. Тогда он всегда будет включен и будет гарантия, что система ЭПХХ в этот момент не участвует а работе.
4 Бывает достаточно просто проверить, продуть жиклёр холостого хода на карбе.
максимыч
Сообщение максимыч » 16 май 2011 18:31
электроклапан на карбе карб--2107-020,нет не продувал не чистил,как поставил новый год назад отрегулировал и больше не трогал,еще вопрос может бензин левый где налил? на разных азс заливался в течении 3 дней?
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 18:35
это пофиг, попробуй клапан птыркать, когда на него подаешь плюс на клемму он должен щелкать, скорее всего он
Сообщение Sirius13 » 16 май 2011 19:07
А еще может или жиклер ХХ или канал ХХ засориться.
Сообщение Grey89 » 16 май 2011 19:10
ну это тже может быть!!!
Сообщение Canon » 16 май 2011 20:37
Промой карб и будет тебе счастье)
максимыч
Сообщение максимыч » 16 май 2011 22:07
ладно завтра сделаю и посмотрю что изменится,потом отпишусь.
максимыч
Сообщение максимыч » 23 май 2011 19:46
вообщем не пойму что происходит сделал вот что-поменял топливный фильтр бензонасос,промыл карбюратор потом продул его, продул бензопровод,промыл бензобак(грязи не было), завел прогрел отрегулировал хх, а вот ровности в работе движка нет работает как будто к свечам бензин порциями поступает,свечи зажгут его потом следующая порция,(на мой взгляд) свечи новые.провода новые,блок эпхх новый,трамблер всего 4 месяца как купил новый, вот подскажите что мне теперь делать еще что бы появились ровные холостые? да и когда соскорости торможу при полной остановке машина глохнет.
