и снова глохнет
и снова глохнет
Всем доброго времени суток проблема такая-даже на прогретом двигателе(2103) заводишь но все равно глохнет сразу,только на подсосе передвигался,заменил свечи не помогло,провода на свечи новые,трамблер тоже новый целиком менял ,блок эпхх тоже новый а воз и ныне там,что же это может быть?
ладно попробую но если все на месте тогда что дальше?
ну все на месте, снял кастрюлю подтянул датчик хх но все равно также глохнет,мои сомнения на этот датчик и на топливный насос.
Последний раз редактировалось максимыч 16 май 2011 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Grey89 как ты ему собираешся блок дать? Посылкой до Уфы отправишь?
По теме:
1 Карб озон или солекс? С електроклапаном на карбе или пневмоклапаном на кузове авто? Карб чистил, продувал?
2 Если пневмоклапан то можно попробовать просто трубочку от карба до пневмоклапана поставить так, чтоб от карба сразу на каллектор шла. Короче обойти систему ЭПХХ и проверить виновата ли она или нет.
3 если электроклапан прямо на карбе, то можно просто запитать его от + аккумулятора, временно. Тогда он всегда будет включен и будет гарантия, что система ЭПХХ в этот момент не участвует а работе.
4 Бывает достаточно просто проверить, продуть жиклёр холостого хода на карбе.
По теме:
А еще может или жиклер ХХ или канал ХХ засориться.
вообщем не пойму что происходит сделал вот что-поменял топливный фильтр бензонасос,промыл карбюратор потом продул его, продул бензопровод,промыл бензобак(грязи не было), завел прогрел отрегулировал хх, а вот ровности в работе движка нет работает как будто к свечам бензин порциями поступает,свечи зажгут его потом следующая порция,(на мой взгляд) свечи новые.провода новые,блок эпхх новый,трамблер всего 4 месяца как купил новый, вот подскажите что мне теперь делать еще что бы появились ровные холостые? да и когда соскорости торможу при полной остановке машина глохнет.
