Как очистить свечи?!
egor1letov
- Автомобиль: выбираю
Re: Как очистить свечи?!
Спасибо за информацию, может оказаться действительно полезной
Все просто! Загрязненная свеча зажигания работает на 10 – 15 % хуже. Обусловлено это «нагаром» который окутывает электроды. Процесс выработки искры менее продуктивный, а поэтому топливо хуже сгорает. Что приводит к: —
1) Ухудшению динамики автомобиля (топливо сгорает хуже, прямая пропорция с динамикой)
2) Увеличению расхода топлива (пусть небольшому, около 3 – 5 %, но не приятному)
3) Увеличению выбросов вредных веществ у выхлопа автомобиля (для нас может быть и не важно, но вот Европейцы за этим пристально наблюдают)
4) Увеличивается детонация при холостом ходе. Автомобиль на холостых оборотах работает «неровно», как бы подергивается.
5) Провалы при трогании. Давите на педаль газа, машина дергается, но не развивает обороты (также возможно при выходе из строя свечей зажигания).
antoha1990_xxx
- Автомобиль: Ауди
1. Запасной комплект свечей всегда должен быть...
2. Можно достать посмотреть ан сколько всё печально и слегка наждачной бумагой пройтись (всё зависит от состояния свечи конечно же)
sverdlowcompany
- Автомобиль: ваз
А если реально, их прокалить дома на печке. а потом просто вытереть сажу?
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Ну это только как аварийный способ при заливе свечей поможет. Не более того.sverdlowcompany писал(а): А если реально, их прокалить дома на печке. а потом просто вытереть сажу?
