Как очистить свечи?!
egor1letov
Автомобиль: выбираю
Re: Как очистить свечи?!
Сообщение egor1letov » 05 окт 2018 13:48
Спасибо за информацию, может оказаться действительно полезной
Inam
Автомобиль: opel Vectra A
Сообщение Inam » 08 окт 2018 22:34
Все просто! Загрязненная свеча зажигания работает на 10 – 15 % хуже. Обусловлено это «нагаром» который окутывает электроды. Процесс выработки искры менее продуктивный, а поэтому топливо хуже сгорает. Что приводит к: —
1) Ухудшению динамики автомобиля (топливо сгорает хуже, прямая пропорция с динамикой)
2) Увеличению расхода топлива (пусть небольшому, около 3 – 5 %, но не приятному)
3) Увеличению выбросов вредных веществ у выхлопа автомобиля (для нас может быть и не важно, но вот Европейцы за этим пристально наблюдают)
4) Увеличивается детонация при холостом ходе. Автомобиль на холостых оборотах работает «неровно», как бы подергивается.
5) Провалы при трогании. Давите на педаль газа, машина дергается, но не развивает обороты (также возможно при выходе из строя свечей зажигания).
antoha1990_xxx
Автомобиль: Ауди
Сообщение antoha1990_xxx » 11 мар 2019 16:47
1. Запасной комплект свечей всегда должен быть...
2. Можно достать посмотреть ан сколько всё печально и слегка наждачной бумагой пройтись (всё зависит от состояния свечи конечно же)
sverdlowcompany
Автомобиль: ваз
Сообщение sverdlowcompany » 29 июл 2019 12:48
А если реально, их прокалить дома на печке. а потом просто вытереть сажу?
Ramsi87
Автомобиль: DEMIO и ОДА
Сообщение Ramsi87 » 30 июл 2019 11:23
sverdlowcompany писал(а): А если реально, их прокалить дома на печке. а потом просто вытереть сажу?
Ну это только как аварийный способ при заливе свечей поможет. Не более того.
