Установка капота от Святогора на Москвич-2141
ToCar
Сообщение ToCar » 17 янв 2010 21:09
Источник http://www.azlk-team.ru
С 1998 года на автомобили «Москвич» семейства 2141 устанавливается измененный капот, решетка воздухопритока, передние крылья и новые фары фирмы Hella или аналогичные, отечественного производства, совместно с новыми указателями поворота, а также измененная решетка радиатора и дополнительная нижняя декоративная накладка решетки радиатора. С новыми элементами автомобиль приобрел более современный внешний облик и получил новое название — «Святогор». При желании на ранее выпускавшиеся автомобили (так называемые «широкофарные») можно установить новые фары и капот.
Для этого необходимо приобрести капот автомобиля «Святогор», решетку радиатора, нижнюю декоративную накладку решетки радиатора, а также новые фары и указатели поворотов. При желании также можно приобрести решетку воздухопритока новой конструкции. Заменять передние крылья автомобиля при такой модернизации необязательно. Фары могут использоваться как фирмы Hella, так и оечественного производства. Указатели поворотов должны быть только отечественного производства, так как указатели поворотов фирмы Hella имеют дополнительный отражающий «карман», который мешает при установке.
Так как капот автомобиля «Святогор» имеет замок капота иной конструкции, чем замок автомобиля «Москвич-2141», необходимо изготовить переходник, через который старый замок капота будет установлен на новый капот. Поскольку верхние крепежные элементы фар Hella автомобиля «Святогор» расположены несколько выше, чем крепежные элементы фар автомобиля «Москвич-2141», в верхней передней поперечине мотоотсека необходимо сделать прорези под крепления фар. Через эти прорези продеваются верхние крепления фар, которые сверху прикручиваются к специально изготовленной накладке из 1,5 мм стали. Накладку окрашивают в цвет кузова и прикручивают к верхней передней поперечине мотоотсека болтами.
Ниже показан эскиз переходника замка капота и общий вид вновь установленной фары с накладкой для ее крепления. Переходник изготавливается из 5-мм стали. Голубым цветом показаны контуры пластины переходника, красным — отверстия для крепления к капоту автомобиля «Святогор», черным — замок капота автомобиля «Москвич-2141» и места его крепления:
Ниже показан общий вид автомобиля до
и после установки капота и фар от автомобиля «Святогор»:
Сообщение Александр57 » 18 янв 2010 11:58
встречал обратные переделки, так как капот от Святогора тяжелей найти , чем от М2141.
ToCar
Сообщение ToCar » 18 янв 2010 12:14
Александр57 писал(а):встречал обратные переделки, так как капот от Святогора тяжелей найти , чем от М2141.
шас и ту переделку выложу :)
AlexCo
Сообщение AlexCo » 25 фев 2010 11:55
Коллеги, а реально САМ кто нибудь делал такую переделку? :)
Сообщение Tomsk_customs » 25 фев 2010 16:13
AlexCo писал(а):Коллеги, а реально САМ кто нибудь делал такую переделку? :)
а шо, проблема в чем-то?
AlexCo
Сообщение AlexCo » 25 фев 2010 21:09
Ага, в переходной пластине :search:
Вот чего-чего горазд сообразить, но пока что в этом не особо почему то :?
Вот еслиб её в живую увидеть бы ;)
Сообщение Сельский » 26 фев 2010 09:02
Ну смотри, все просто, тебе нужна пластина с габаритами соответственно синему прямоугольнику, а в ней должны быть все "черные" и "красные" отверстия - это и будет переходник
Сообщение Александр57 » 26 фев 2010 09:42
А что, капот от Святогора разве можно где-то добыть по нормальной цене?
Евген
Сообщение Евген » 26 фев 2010 11:52
Такой вопрос, на святогор пойдет ли капот от 15 модели жигулей?
Сообщение Анатолий » 26 фев 2010 12:32
Там полтора жигулевских капота надо будет :)
Сообщение Tomsk_customs » 26 фев 2010 15:40
Евген писал(а):Такой вопрос, на святогор пойдет ли капот от 15 модели жигулей?
может будет проще обычный 41 переделать?
Сообщение fast » 26 фев 2010 17:23
Разумеется проще 41-й капот на СВх поставить - но это уже другая тема...
Евген
Сообщение Евген » 26 фев 2010 18:22
Анатолий писал(а):Там полтора жигулевских капота надо будет :)
Спасибо) Я так и думал!
AlexCo
Сообщение AlexCo » 26 фев 2010 18:38
Сельский писал(а):Ну смотри, все просто, тебе нужна пластина с габаритами соответственно синему прямоугольнику, а в ней должны быть все "черные" и "красные" отверстия - это и будет переходник
Так, большой чёрный круг наложен на красный кружок - выходит это будет одно большое отверстие с таким вот маленьким ухом?
P.S.: А это просто дыры или где то ещё резьбы нужны в маиньких? :crazy:
Сообщение Tomsk_customs » 28 фев 2010 13:39
камрад, вырежи из картона шаблон, покрути в руках, по-прикладывай, там всё на свои места и встанет.
