Установка капота от Святогора на Москвич-2141
Источник http://www.azlk-team.ru
С 1998 года на автомобили «Москвич» семейства 2141 устанавливается измененный капот, решетка воздухопритока, передние крылья и новые фары фирмы Hella или аналогичные, отечественного производства, совместно с новыми указателями поворота, а также измененная решетка радиатора и дополнительная нижняя декоративная накладка решетки радиатора. С новыми элементами автомобиль приобрел более современный внешний облик и получил новое название — «Святогор». При желании на ранее выпускавшиеся автомобили (так называемые «широкофарные») можно установить новые фары и капот.
Для этого необходимо приобрести капот автомобиля «Святогор», решетку радиатора, нижнюю декоративную накладку решетки радиатора, а также новые фары и указатели поворотов. При желании также можно приобрести решетку воздухопритока новой конструкции. Заменять передние крылья автомобиля при такой модернизации необязательно. Фары могут использоваться как фирмы Hella, так и оечественного производства. Указатели поворотов должны быть только отечественного производства, так как указатели поворотов фирмы Hella имеют дополнительный отражающий «карман», который мешает при установке.
Так как капот автомобиля «Святогор» имеет замок капота иной конструкции, чем замок автомобиля «Москвич-2141», необходимо изготовить переходник, через который старый замок капота будет установлен на новый капот. Поскольку верхние крепежные элементы фар Hella автомобиля «Святогор» расположены несколько выше, чем крепежные элементы фар автомобиля «Москвич-2141», в верхней передней поперечине мотоотсека необходимо сделать прорези под крепления фар. Через эти прорези продеваются верхние крепления фар, которые сверху прикручиваются к специально изготовленной накладке из 1,5 мм стали. Накладку окрашивают в цвет кузова и прикручивают к верхней передней поперечине мотоотсека болтами.
Ниже показан эскиз переходника замка капота и общий вид вновь установленной фары с накладкой для ее крепления. Переходник изготавливается из 5-мм стали. Голубым цветом показаны контуры пластины переходника, красным — отверстия для крепления к капоту автомобиля «Святогор», черным — замок капота автомобиля «Москвич-2141» и места его крепления:
- 1.jpg (30.37 КБ) 24146 просмотров
- 2.jpg (45.45 КБ) 24146 просмотров
- Ниже показан общий вид автомобиля до
- 3.jpg (42.51 КБ) 24146 просмотров
- и после установки капота и фар от автомобиля «Святогор»:
- 4.jpg (67.01 КБ) 24146 просмотров
Так, большой чёрный круг наложен на красный кружок - выходит это будет одно большое отверстие с таким вот маленьким ухом?Сельский писал(а):Ну смотри, все просто, тебе нужна пластина с габаритами соответственно синему прямоугольнику, а в ней должны быть все "черные" и "красные" отверстия - это и будет переходник
P.S.: А это просто дыры или где то ещё резьбы нужны в маиньких?
