Ставим внутреннюю ручку открывания двери от Ш-НИВЫ
Что говорить штатная ручка больше напоминает стоп-кран в трамвае, чем ручку открывания двери, да и расположена она ИМХО неудобно!
Решил я приспособить ручки от ШНивы - и это оказалось достаточно не сложно! Единственное, что хотелось бы отметить - у меня стоят электростеклоподъемники поэтому трудностей вообще не было! Если же у Вам стоят стандартные стеклоподъемники - может придется что-то немного перенести...
- Разбираем дверь - снимаем обшивку!
- opendoorniva1.jpg (21.89 КБ) 29726 просмотров
- Установил ручку в технологическом отверстии в передней части двери.
- opendoorniva2.jpg (21.45 КБ) 29726 просмотров
- Тягу покупаем саму длинную - вроде от ГАЗели! Но все равно ее разрезаем (левая стрелка) иначе вставить не получится!
- opendoorniva3.jpg (19.88 КБ) 29726 просмотров
- Стык соединаяем замком которые используются при установке электроприводов! Тут еще одна важная функция - возможность точной регулировки!
ВНИМАНИЕ: После настройки затягивайте винты очень сильно, а лучше капните лака или краски, что бы не раскрутились! - opendoorniva4.jpg (22.75 КБ) 29726 просмотров
- Потом ставите общивку, разумеется нужно сделать новую и прорезать в ней соответствующее отверстие под новую ручку!
- opendoorniva5.jpg (18.79 КБ) 29726 просмотров
vovan88929
Методом подбора... все зависит от общивки.
Как видишь я особо не заморачивался, т.к. обшивка у меня мягкая (http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1663) - все встало идеально!
ЭСП (электростеклоподъемники) вообще бывают разные! У меня как видишь "реечные" т.е. без тросиков - ставяться довольно просто!Bedwir писал(а):и еще один вопрос: когда стоят электростеклоподьемники тросиков нет? и сложно ли установить их(эл.подьемники) самому?
Штатный стеклоподъемник в этом сулчае полностью удаляется...
