Ставим внутреннюю ручку открывания двери от Ш-НИВЫ
Сообщение fast » 12 окт 2008 16:33
Что говорить штатная ручка больше напоминает стоп-кран в трамвае, чем ручку открывания двери, да и расположена она ИМХО неудобно!
Решил я приспособить ручки от ШНивы - и это оказалось достаточно не сложно! Единственное, что хотелось бы отметить - у меня стоят электростеклоподъемники поэтому трудностей вообще не было! Если же у Вам стоят стандартные стеклоподъемники - может придется что-то немного перенести...
Разбираем дверь - снимаем обшивку!
Установил ручку в технологическом отверстии в передней части двери.
Тягу покупаем саму длинную - вроде от ГАЗели! Но все равно ее разрезаем (левая стрелка) иначе вставить не получится!
Стык соединаяем замком которые используются при установке электроприводов! Тут еще одна важная функция - возможность точной регулировки!
ВНИМАНИЕ: После настройки затягивайте винты очень сильно, а лучше капните лака или краски, что бы не раскрутились!
Потом ставите общивку, разумеется нужно сделать новую и прорезать в ней соответствующее отверстие под новую ручку!
vovan88929
Сообщение vovan88929 » 29 окт 2008 04:02
класс!а чем закрыто над обшивкой?пластик сам делал?
Сообщение fast » 29 окт 2008 10:03
Нет. От 2106 по-моему Н.О.
Пришлось малость доработать по краям и добавить вторую точку крепления.
Bedwir
Сообщение Bedwir » 23 янв 2010 18:10
когда ручка прикручивается к двери, как глубину определить? чтобы потом не торчало лишнего или небыло утоплено
Сообщение fast » 23 янв 2010 18:31
Методом подбора... все зависит от общивки.
Как видишь я особо не заморачивался, т.к. обшивка у меня мягкая (http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1663) - все встало идеально!
Bedwir
Сообщение Bedwir » 23 янв 2010 19:22
и еще один вопрос: когда стоят электростеклоподьемники тросиков нет? и сложно ли установить их(эл.подьемники) самому?
Сообщение fast » 24 янв 2010 17:57
Bedwir писал(а):и еще один вопрос: когда стоят электростеклоподьемники тросиков нет? и сложно ли установить их(эл.подьемники) самому?
ЭСП (электростеклоподъемники) вообще бывают разные! У меня как видишь "реечные" т.е. без тросиков - ставяться довольно просто!
Штатный стеклоподъемник в этом сулчае полностью удаляется...
