Светодиодная подсветка ручки переключения передач
Нам понадобится:
1)
Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2)
Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал
обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с
прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно
выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её
прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше
нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат
PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал
в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на
обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим
шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и
«световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для
провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К
проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии.
Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа
этого:
1)
2)
Из инструментов:
обойный.
Начинаем делать.
Следующим
этого:
- У меня светодиод светит
вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда
в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом
понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать
количество кл - 1.jpg (24.52 КБ) 13954 просмотра
- Дальше я вырезал кружок
из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя: - 2.jpg (34.29 КБ) 13954 просмотра
- Осталась малость –
собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот
результат: - 3.jpg (12.43 КБ) 13954 просмотра
- Осталось установить на
машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил
верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал
отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кож - 4.jpg (13.97 КБ) 13954 просмотра
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
