Светодиодная подсветка ручки переключения передач
ToCar
Сообщение ToCar » 07 июн 2009 00:04
Нам понадобится:
1)
Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2)
Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал
обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с
прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно
выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её
прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше
нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат
PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал
в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на
обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим
шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и
«световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для
провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К
проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии.
Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа
этого:
У меня светодиод светит
вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда
в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом
понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать
количество кл
Дальше я вырезал кружок
из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя:
Осталась малость –
собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот
результат:
Осталось установить на
машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет. Я открутил
верхнюю пластмаску, которая держит кожух рычага, в нижней пластмаске сделал
отверстие сбоку и протянул через него провод. Накручивал ручку вместе с кож
Сообщение fast » 07 июн 2009 20:59
Идея хорошая!!!
2ToCar Ты бы копирайты статей выкладывал, а то истенные авторы обидется могут...
sashkin
Сообщение sashkin » 07 июн 2009 22:09
напиши каким размером надо напечатать
Сообщение Zerkalo » 09 июн 2009 19:20
нада напечатать ЧТО?
Сообщение fast » 09 июн 2009 21:56
Хм... если бумажку - то думаю по месту!
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 09 июн 2009 22:09
Вообще, на сайте, где я это первый раз читал, был чертеж в формате AutoCad. Только у меня почему то он не открылся, ошибку выдал и больше я не скачивал.
Надо бы ссылочку на первоисточник!
Сообщение fast » 09 июн 2009 22:10
А нах тут чертеж, тем более в AutoCad'е???
Тут в Word'е рисовать 5 минут!
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 09 июн 2009 22:13
Да, но там было точно по размеру, и видимо, человек только AutoCad'ом пользоваться умеет :)
Конструктор
Сообщение Конструктор » 10 июн 2009 03:07
просто в CADу точнее получится чем в Wordе
Сообщение fast » 10 июн 2009 10:49
ХЫ... не думаю, что в данном случае важна такая точность! что бы пользоваться чертеже-строительными программами...
UpInSmoke
Сообщение UpInSmoke » 29 сен 2009 10:08
а подключал к чему????
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 29 сен 2009 12:06
скорее всего к подсветке панели...
Александр
Сообщение Александр » 08 окт 2009 21:15
В zubilo clab видел такую ручку. Только чет немогу свои фотки выложить
