Электропривод замка багажника на 41-м
Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной...
Для реализации нам потребуется:
- Провод (не менее 0.75 кв.мм.) - 10 метров.
- Кнопка открывания багажника (от ВАЗ-2110)
- Электропривод (стандартный)
- Если у Вас стоит сигнализация с дополнительным каналом, тогда еще + 1 Реле, что организовать дистанционное открывания замка (с пульта сигнализации).
Итак, снимаем пластиковую обшивку на внутренней стороне крышке багажника. Снимаем замок багажника (ту часть которая на крышке). Справа от замка есть несколько технологический отверстий, больших, но электро привод туда не пролезет. Поэтому нужно немного его расширить (либо ножницами по металлу, либо просто пассатижами).
См. фото 2
Размечаются отверстия для крпления электропривода.
В это отверстие просовывается собственно сам привод, с заранее закрепленным тросиком. "Минусовой" провод подводится к одной из шпилек крепления замка. Однако если у Вас есть проблема с "массой" на крышке багажника (определяется так: при езде мигают огни освещения номерного знака), в этом случае необходимо заводить отдельным "массовый" провод, что бы избежать потом проблем с открыванием багажника.
См. фото 3
Затем необходимо в ушке замка просверлить отверстия, что закрепить там тросик идущий от привода. Сталь там как правило хорошая (по крайней мере если это заводская деталь) поэтому сверлить будете долго.
См. фото 4
Затем все собираем пробуем и подключаем "плюсовой провод"
См. фото 5
"Плюсовой" провод можно взять от замка зажигания. При этом лучше поставить отдельный предохранитель в этой цепи на 10А.
Если багажник будет открываться только от кнопки, рее можно не ставить, т.е. "плюсовой" провод ведем через кнопку к электро приводу замка багажника.
См. фото 6
Я проводил провод под левымы порогами, потом поднялся к потолку на задней стойке и вышел в крышку багажника.
Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.
Как показывает практика, сей девайс очень удобен!
Удачи!
См. фото 2
См. фото 3
См. фото 4
См. фото 5
См. фото 6
Удачи!
- Стандартный эл.привод
- bag_key_2141_1.jpg (14.36 КБ) 31578 просмотров
- Расширенное технологическое отверстие в крышке багажника для установки внутрь электропривода
- bag_key_2141_2.jpg (17.41 КБ) 31578 просмотров
- Просовываем привод в подготовленное отверстие
- bag_key_2141_3.jpg (29.03 КБ) 31578 просмотров
- Во так закрепляется тросик идущий от привода на замке, главно правильно расчитать длину троса!
- bag_key_2141_4.jpg (18.28 КБ) 31578 просмотров
- Замок установлен, осталось только подвести "плюс" от кнопки ил реле.
- bag_key_2141_5.jpg (20.75 КБ) 31578 просмотров
- Кнопка расположена под "торпедой" слева от водителя
- bag_key_2141_6.jpg (36.27 КБ) 31578 просмотров
Re: Электропривод замка багажника на 41-м
А вот интересно: можно ли таким способом организовать открывание капота? Ато он плохо открывается(надо одновременно и ручку тянуть и на капот нажать). Или силёнок не хватит у эл.замка?fast писал(а):Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной...
Удачи!
Подскажите пожалуйста, какое можно использовать реле и куда оно подключается в цепи сигнализации?fast писал(а):Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.
