УАЗ 3962, нужны советы
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 04 ноя 2007 23:33
У УАЗИКА такой шум, что слой паралона и шумки,которая вместится в кузов врядтли поможет :)
111
Сообщение 111 » 05 ноя 2007 10:56
Спасибо, "успокоили".
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 05 ноя 2007 11:19
ага :crazy:
111
Сообщение 111 » 07 ноя 2007 15:19
И все-таки радиатора между фарами нету! Он там же, где и двигатель, и теперь мне это понятно: "поролонить прийдется и боковины и перед радиатором"
TDV
Сообщение TDV » 07 ноя 2007 19:58
У друга два таких уазика. Один покупался пустой, второй с дополнительной шумоизоляцией. Так вот из шумоизоляции я там увидел только чехол на капоте и на тоннеле КПП и раздатки. Причем чехол толщиной сантиметра три, снаружи как обычный, а из нутри к нему приклеен материал похожий на поролон, но очень мелкопористый. Думаю если эти чехлы ставятся в уаз-центре, то и в продаже должны иметься. Разница в шумах меня очень даже поразила.
111
Сообщение 111 » 07 ноя 2007 20:36
Учтем!Спасибо.
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:08
Уплотнитель на капот моторного отсека буханки
Поставь уплотнитель задней двери ВАЗ2104, одеваешь его прямо по периметру капота - намного эффективнее, чем штатный уплотнитель
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:13
Поделитесь, кто чего-нибудь делал на "буханке", что б меньше гремела. Да и вообще интересно, чем салон разукрасили.
Сейчас как раз и собираюсь заняться облагораживанием своей буханки. Хочу поставить сиденья от шестерки. Крепления уже сделал. Сиденья будут в самом переднем положении сдвигаться в сторону сантимера на 4, иначе не откроешь капот (оказались велики). Капот хочу проклеить сверху линолеумом и положить сверху чехол из старой шубы. С торпедой пока в раздумьях. Хотел проклеить сверху пленкой под дерево, но увидел на одной буханке пластиковые накладки и сейчас ищу. Перегородку кузова сделаю из толстой фанеры с окном. В перегородку врежу динамики для магнитолы. Пол грузового отсека застелю старым линолеумом. Стенки собираюсь обшить оргалитом. Уже сделал люк в моторный отсек со стороны кузова (клапанная крышка снимается теперь без проблем). [Дмитрий М2140 и УАЗ]
У меня УАЗ 3741, переоборудованный в какую-то лабораторию... Переоборудование заключалось в следующем.
Были вставлены маленькие окна без форточек в салон (на 3741 окон в салоне нет), на пол положена листовая резина на клей, борта утеплены пористым картоном и обшиты 3 мм фанерой, поставлены лавки вдоль бортов, дополнительная печка в салоне от "Запорожца", потолок обшит толстым картоном. Стыки между фанерой и картоном закрыты декоративной накладкой. Крепится все это саморезами к ребрам жесткости, а где их не хватает вставлены деревянные бруски. Перегородки между салоном и кабиной не было, я поставил от "санитарки". Скорей всего, пригодится из всего этого "апгрейда" конструкция потолка, а пол и стены делай по вкусу и возможностям. [Serge37]
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:17
Дополнительная печка в "буханку"
При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от "Жигулей" (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели. [PIV]
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:23
К вопросу об обогреве салона "буханки"
Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.
Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от "Волги", подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях - ликвидация дыр и щелей
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:25
Выкройка "намордника" на буханку
Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз "намордника" на буханку. Материал у меня - кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление - раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента... Раньше под "намордник" подкладывали старое одеяло
wasilih
Сообщение wasilih » 09 ноя 2007 16:31
а ваопще если хочеш узнать всё сразу залесь на УазБуку, там специальный форум посвещённый твоему автомобилю
111
Сообщение 111 » 09 ноя 2007 16:40
Ой сколько всего интересного. Спасибочки.
