Машины для бездорожья...
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 07 окт 2007 23:05
хорошо бы эту морду в цвет кузова покрасть ;)
Сообщение fast » 07 окт 2007 23:08
На кузове будет еще много черных деталей - так что в конечном итоге будет смотреться!
KeS
Сообщение KeS » 08 ноя 2007 15:43
Почитав тему задумался над такой же идеей.Токо пока что в разработке токо двигатель.
Сообщение fast » 07 янв 2008 22:15
Ну вот наконец-то нашел время выложить немного фоток по проделанной за последнее время работе.
Было произведено много мелких работ по доводке и усовершенствованию уже собранных узлов, описываьб их я не буду. А так же была продолжена общая сборка салона.
Этап первый, устанавливаем натяжной потолок, сделанный под заказ из велюра!
Ниже долгожданные фотки...
Устанавливаем дуги и натягиваем ткань...
Под велюром к потолку был закреплен утеплитель (изолон 8мм).
Расправляем и натягиваем углы...
Равномерно натягиваем, разглаживаем и закрепляем ткань специальными скобами.
Сообщение fast » 07 янв 2008 22:20
Этап второй, тонируем задние боковые стекла ("американкой", 15%) и устанавливаем их в проемы. Все резиновые уплотнители естественно новые...
Задние боковины. Тонировка на самом деле не сильная всего 15%, просто на фотке смотрится очень темной...
Заднее стекло установленное ранее так же имеет тонировку, но заводскую...
Устанавливаем лобовое стекло!
Сообщение fast » 07 янв 2008 22:33
Этап третий, продолжаем внутреннюю сборку задней части салона. Устанавливаем боковины, завершив всю работу по электрике. Закрепляем все необходимые пластиковые накладки и заглушки.
При сборке старался использовать минимум открытых винтов и саморезов. Обшивку крепил на пластиковые клипсы.
Так же избавился от задних ремней безопастности, поскольку ими никогда не пользовался, а они являлись источником шума...
Привод замка задней двери (двери багажника) заменил на электрический!
Обшивка закреплена уже окончательно! В задней части установлен дополнительный плафон освещения и гнездо прикуривателя.
На этой фотке хорошо просматривается гнездо для подключения аккустики, вмонтированное в пластиковую обшивку боковины. Такие гнезда есть слева и справа, для каждого динамика отдельно.
Сборка задней части салона завершина.
Самое глваное - качественно и аккуратно все собрать :)
Отверстия под ремни безопастности аккуратно закрыты заглушками.
Сообщение fast » 12 янв 2008 00:07
Ну вообщем работа продолжается! И прогресс на лицо...
Недавно установил сиденья и сегодня закончил их перетяжку.
Перетягивал сам! И при этом использовал универсальные чехлы для иномарок. Когда начал работу - не поленился и все разобрал, что бы одеть чехлы не поверх сидений, а как положено, как будто это новая обшивка...
Кому интересно - подробнее здесь:
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1592
Ниже очередный несколько фоток проделаной работы...
Установил сиденья! Как уже описывалось ранее передние сиденья от Mitsubishi, заднее - стандартное.
Перетянул обивку на сиденьях.
Слева старый подголовник, справа - перетянутый.
Перетянул все сиденья...
При перетяжке водительского сидения - сразу добавил туда подогрев!
Провод подогрева выходт сзади под сиденьем и уходит под обшивку пола...
Сзади работа почти закончина! Осталось только полку поставить...
Салон серьезно преображается!
yoangel
Сообщение yoangel » 12 янв 2008 17:09
Красота!
Слов нет, просто супер!
Rustyai
Сообщение Rustyai » 13 янв 2008 18:46
Просто супер, наверно лучше нивы нету!!! :good:
Сообщение fast » 18 фев 2008 23:20
Есть небольшие продвижения...
На автомобиле установлен КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ !
Позже напишу об этом отдельную статью...
Сейчас могу сказать самое главное - система полностью работает! Не зря старался... :)
Модернизированный вохдухо заборник! В него вмонтирована вентилятор "улитка" от 2109 (взамен штатного Нивовского)
Печка окончательно в сборе и стоит на месте!
Под капотом так же установлен дополнительный плафон освещения... полезная мелочь
Еще одна (финальная) модернизация системы охлаждения...
С ГБЦ тосол идет на кран печки (установленый теперь под капотом), далее на эл.помпу, затем на сам радиатор отопителя и обратно в двигатель...
Кран печки от Toyota установлен под капотом. Кран управляется через тросик от электро-механического привода, подключенного к блоку управления климат контролем!
Самодельный электро-механический привод для системы климат-контроля на эту НИВУ. Собран на основе ВАЗовского (2110) блока управления заслонкой...
Электро привод управления температурой отопителя на месте! Установлен в салоне.
kelus
Сообщение kelus » 21 фев 2008 04:13
Артур, с улиткой в печке ты учел дренаж? Все стандартные решения подобные имеют плачевный результат - воду на полу в салоне.
Томский Внедорожный Клуб
Сообщение fast » 21 фев 2008 17:34
kelus писал(а):Артур, с улиткой в печке ты учел дренаж? Все стандартные решения подобные имеют плачевный результат - воду на полу в салоне.
Да, разумеется! Плюс ко всему обязательно поставлю специальный козырек ("ноздрю") на капот, что бы немного сократить количество попадаемой воды в печку.
Сообщение fast » 09 мар 2008 23:06
Вот что нового...
Окончательно установлен корпус воздушного фильтра. Фиксирующие пружины обрезинены, что бы не царапать краску на крышке.
Сборка салона почти завершина...
Установлен воздухораспредиелитель. (обратите внимание, выход на центральные сопла - заглушен!)
Подготавливаю новую "торпеду"
Клавиши включения "габаритов" и фар установлены слева от руля.
Рядом с гидрокорректором фар - кнопки отпирания замка багажника и лючка бензобака...
Клавиша "аварийной сигнализации" установлена справа от руля, возле рукоятки управления воздушной заслоной
Сообщение fast » 12 мар 2008 21:35
Еще...
В нижней части "бороды" поставил датчик температуры для системы климат-контроля. Не лучшее место для него, но другого не было... посмотрим...
Поставил сигнализацию и продолжил собирать обшивку салона. Установил пластиковые боковины под ногами...
Поставил "тонель" с блоком дополнительных переключателей. Пока туда входит выключатели: подогрева сидений, громкоговорителя и переключатель сигналов (со штатного на пневматический)
Салон почти собран! Общий вид...
Осталось поставить кожух рулевой колонки.
Сообщение fast » 12 мар 2008 21:50
Краткое описани приборов на центральной консоли:
1 - Индикатор расхода топлива (эконометр).
2 - Вольтметр.
3 - Индикатор давления масла.
4 - Клавиши управления левыйм и правым электростеклоподъемниками.
5 - Блок управления отопителем (температура и скорость вращения вентилятора) + режим климат-контроля.
6 - Принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора двигателя (два режима, на автоматическое включение не влияют).
7 - Обогрев заднего стекла.
8 - Противотуманные фары (передние + задние, включаются вместе).
9 - Включение дополнительной эл.помпы.
10 и 11 - [пока резерв]
12 - CD-магнитола
