Двигатель Волги
volgovod
Двигатель Волги
Сообщение volgovod » 01 фев 2008 10:33
Достался мне движок на Волгу, появилась возможность его собрать (он в раукомплектованном виде мне достался, пытались его капиталить). И сразу встал вопрос... Какой размер коленвала и как его промерить, как оказалось коленвала 3 и какой из них нормальный это непонятно? Как подобрать вкладыши? Какие размеры, какому ремонту должны соответствовать? Если кто знает подскажите!!!
Собираюсь самостоятельно собирать, так как если отдаватьв сервис, то это дороже выйдет, да и по качаству сомневаюсь.
P.S. двигатель 2401.
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 01 фев 2008 11:55
есть прибор микрометр, которыми проверяешь состояние колена.
потом по итогам промеров покупаешь вкладыши соответсвуещего ремонта
volgovod
Сообщение volgovod » 01 фев 2008 13:02
Микрометр у меня есть, только сколько чему должно соответствовать по размерам найти инфу немогу. И какие вкладыши под какой размер коленвала?
TDV
Сообщение TDV » 01 фев 2008 14:49
Я думаю лучше в данном случае будет взять все валы и показать их какому нибудь шлифовщику. Не думаю, что за промер и консультацию много денег возьмут.
Сообщение Konst » 01 фев 2008 15:00
Соглашусь с TDV. Лучше отнеси к шлифовщикам, они выберут наиболее качественный, и проточат на нужный ремонт. Судя по вопросам, я рекомендовал бы для начала ознакомиться с литературой по ремонту двигателей, а потом уж заняться ремонтом.
volgovod
Сообщение volgovod » 04 фев 2008 09:49
Похоже действительно надо нести шлифовать, они и промерят. Литературы пока хватает, только по 402 двигателю. Они почти идентичны, но отличия существуют. На второй машине вообще 403 стоит, когда к нему запчасти искал, в магазинах все в один голос говорили что такого небывает, с трудом но нашёл, оказалось стационарник, одно время ставились на Волги и УАЗы. А почему хотел узнать размеры, так два из существующих трех уже были отшлифованы, токо потелялась записка с размерами. А в литературе найти несмог. Вчера взял поршневую в сборе и прокладки. (как оказалось, при тщательном осмотре, 2 поршня имеют механические повреждения, скорее всего их или на них что-то уронили).
Стас
Сообщение Стас » 06 фев 2008 19:04
Я отдавал на шлифовку вал! И уже потом все подгонял. А то тоже за голову хватался какие вкладыши ставить. Но после шлифовки и проточки все нормально. Год откатался и проблем не знаю. Так что не заморачивайся сам!
volgovod
Сообщение volgovod » 07 фев 2008 09:24
Стас писал(а):Я отдавал на шлифовку вал! И уже потом все подгонял. А то тоже за голову хватался какие вкладыши ставить. Но после шлифовки и проточки все нормально. Год откатался и проблем не знаю. Так что не заморачивайся сам!
О том и речь, что 2 вала были отшлифованы. Тольлко бумажки потерялись, где записаны размеры были. Куда на шлифовку отдавал?
Стас
Сообщение Стас » 07 фев 2008 19:16
я на Герцина отдавал в автосервис, номер дома не помню. но в районе Буфф сада.
volgovod
Сообщение volgovod » 08 фев 2008 11:47
Сколько сей час это удовольствие стоит?
Стас
Сообщение Стас » 08 фев 2008 18:10
Ну если честно то даже и не знаю. Я тогда двиган капиталил и на этом внимания не заострил сколько подгонка обошлась. Я слышал можно еще вал шлифонуть в одной из автоколонн города. только в какой не знаю. Или в 1977 или в спайавтохозяйстве, что напротив автоцентра ТОЙОТА (Балтийская Фрунзе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
