Вибрация на скорости от 70 до 80 км/ч может быть от кардана?
Pitbul
Сообщение Pitbul » 14 апр 2008 21:18
При разгоне до 70 нормуль, от 70 до 80 вибрация, а более 80 опять нормуль.
Сообщение fast » 14 апр 2008 21:37
Нарушена центровка, либо прекручен не правильно!
Pitbul
Сообщение Pitbul » 15 апр 2008 21:45
Я думал может еще из за резины, немного подбитая. Придется новый кпрдан брать.
Acer
Сообщение Acer » 15 апр 2008 23:21
Вибрация где?, на руле, на кузове, ...
Возможно и из за колес.
рано тратить деньги на доргой кардан.
Поменяй колеса, перед на зад, посмотри что получится.
Посмотри состояние крестовин кардана и подвесного подшипника (резины на нем)
Mike
Сообщение Mike » 03 июл 2008 10:25
Была такая же проблема на моей машине - на 60км и до 80-ти начинало трясти где-то сзади.
Вылечилось заменой крестовины между карданом и задним редуктором - один подшипник был поврежден и ось болтался в месте крепления.
После замены набор скорости до 80км/ч проходит незаметно по сравнению с прежним, потом начинает свистеть ветер на зеркалах ))
Авто : ИЖ Fabula-21261 2004г.в. двиг: ВАЗ-2106 1,6.(ЭСП Форвард, самоблока в мосту)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
