Электропривод замка багажника на 41-м
MARK
Сообщение MARK » 27 ноя 2007 19:15
Спасибо за желание помочь. Я узнал, что в этой сигнализации встроенное реле дополнительного канала. Теперь осталось только подсоединить.
krv
Сообщение krv » 12 май 2008 12:46
сенкс за идею, вчера поставил привод на своего крокодила, очень удобно. Правда просверлить отверстие в замке не удалось запорол 2 сверла а углубился всего на децл, вышел из положения следующим образом: обтянул под флажком на замке проволокой (отожженкой) и на ней сделл петлю под тросик, чтобы проволока не сползла на наждаке сделал углубление. Работает отлично.
Евген
Сообщение Евген » 11 ноя 2008 16:15
Поставил я ц\з на богажник по такой же схеме, при закрывании багажника замок не защелкивался. Пришлось немного подумать, снял на ц\з резиновый кожух, в гараже нашел пружину, надел на ось длинною с кожух, подогнул пружину к оси чтоб не выскакивала, одел на пружину резиновый кожух, багажник закрывался отлично...
Сообщение fast » 11 ноя 2008 22:56
Как раз если делать как описано в этой теме - такой проблемы быть впринципе не может!
Скорее всего ты использовал вместо тросика, что-то жесткое (типа проволоки) или не верно отрегулировал механизм (создав излишний натяг)...
Евген
Сообщение Евген » 11 ноя 2008 23:49
fast писал(а):Как раз если делать как описано в этой теме - такой проблемы быть впринципе не может!
Согласен, что-то я не досмотрел, действительно на фото тросс, а я использовал стандартную проволоку которая шла вместе с ц\з, надо быть внимательнее, не создал бы себе таких проблем...
Stricer
Сообщение Stricer » 21 янв 2009 15:17
Я себе поставил такой прибамбас в 2001 году, только вместо троса использовал стандартную тягу от э-привода и кнопку задействовал прямо на панели.
