Разблокировка TV на штатных автомагнитолах TOYOTA
Сообщение fast » 27 май 2008 12:43
Дело в том, что на автомагнитолах TOYOTA с телевизором стоит такая блокировка - изображение отображается на экране только если автомобиль стоит на месте и включен стояночный тормоз (ручник)!
Это можно обойти следующим способом:
Необходимо найти разъем блокировок на Вашей магнитоле (наиболее распространенный 5-пиновый показан ниже).
И произвести следующие операции:
1) Провод идущий к 1-му пину перерезаете и выходящий из разъёма садите на "массу".
2) Провод идущий к 3-му пину просто перерезаете и изолируете.
Теперь режим TV будет включаться даже во время движения. Но не забывайте, что для того, что бы смотреть телевизор - потребуется еще адаптировать его. Дело в том, что в Японии используется стандарт NTSC, а у нам PAL. Поэтому если вы хотите смотреть наши теле-программы - необходим декодер!
1 - ручник.
3 - сигнал скорости.
5 - сигнал заднего хода для активации входа камеры парковки.
Сообщение Zerkalo » 27 май 2008 20:58
хе-хе, антенну то втыкнул какую-нить?
Сообщение fast » 27 май 2008 23:50
Zerkalo писал(а):хе-хе, антенну то втыкнул какую-нить?
втыкнул-втыкнул - но толку то, все равно декодер нужен, иначе изображения нормального не будет...
Сообщение Zerkalo » 28 май 2008 18:41
хмхм)
bignig
Сообщение bignig » 11 сен 2009 23:56
Не в курсе?? А DVD ресиверы, что в магазинах у нас, можно зацепить??? У меня штатка Тойотовская 86120-13111
Коплю на Майбах!!! Помогите, кто чем может!
Сообщение fast » 12 сен 2009 00:22
Штатный Тойотовский ТВ понимает только стандарт NTSC - если найдешь DVD-ресивер с возможностью смены стандартов и его можно будет настроить на NTSC - то можно смело подключать на AV и смотреть на штатном мониторе!
bignig
Сообщение bignig » 12 сен 2009 00:27
Ясно!!!! Жизнь сцука сложная штука! =))) Сколько стоит перекодировать в Пал?
Сообщение Dark_Angel » 13 сен 2009 01:16
bignig писал(а):Ясно!!!! Жизнь сцука сложная штука! =))) Сколько стоит перекодировать в Пал?
в чем проблема-то? Почти любой китайский ДВДшник умеет показывать в обоих форматах.
bignig
Сообщение bignig » 13 сен 2009 14:49
Чёт Эленберг дырявый цеплял - не хочет падла!
