Кран печки на М412
- tornado1986
Кран печки на М412
Столкнулся с такой проблемой: на М412 протекает кран отопителя, поменял его, новый тоже течет, на рынке продавец сказал, что менять их безполезно, т.к. почти все текут
Может кто сталкивался с такой проблемой? и может успешно ее решил?
Была мысль поставить кран от М2141, как у него с надежностью?
На сколько я помню, на 412-м температура воздуха регулируется краном?! Так вот - а на 41-м - воздушной заслонкой! Жидкость там постоянно проходит через радиатор отопителя.
В некоторых моделях стоят краны (ручные под капотом) для перекрытия тока жидкости - но они тоже подтекают, если ими часто пользоваться...
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
- Dark_Angel
- tornado1986
Кран совсем удалять не хочется потому что:
1. при закрытом кране в отопителе остается 1-1,5 литра холодной жидкости, поэтому время прогрева меньше (актуально более летом), и иногда в жару в городе по пробкам темпер двигателя пытается залезть в красную зону - открываешь кран печки и температура почти сразу падает градусов на 10-15, и правильно Леха Белый сказал, что при закрытой заслонке от печки не жарко
2. летом иногда открываю заслонку и включаю вентилятор печки. При холодном радиаторе поток наружного воздуха идет в ноги, что в жару приятно))))
сейчас есть мысль поставить вообще жигулевскую печку в сборе, т.е. кран будет стоять в салоне
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Отмечу еще раз, что общепризнано самая лучшая печка из всего отечественного автопрома, да и за рубежом не везде аналоги найдутся - это у М2141
У жигулевской минус в том, что двигатель вентилятора стоит в "горячей" зоне, после радиатора и перегревается, к тому же он стоит вертикально - это приводит (в совокупности с нагревом) к стеканию смазки по ротору. Итог - страшный визг вентилятора!
По поводу крана - тут есть один нюанс! Я говорю про современные печки! Дело в том, что старые краны, советских времен! скажем так до 90х годов! были хорошими - не текли и могут служить до сих пор! А вот те которые сейчас продают - фуфел! ходят один два сезона и на выброс!
Видел в магазине керамометаллические краны для ВАЗ-классики. Может быть они подойдут? Кстати, на прилавке были и пластмассовые и силуминовые (судя по цвету). Обратил внимание, потому что пришел мужичек, на кран пожаловался, ему показали какой есть ассортимент, а он так обиженно "а что ж на заводе-то до сих пор ставят текущие..".
Мне показалось в позапрошлом году, что побежал кран: на нём виднелись хлопья оранжевого (такой антифриз залит) цвета.fast писал(а):! Дело в том, что старые краны, советских времен! скажем так до 90х годов! были хорошими - не текли и могут служить до сих пор! А вот те которые сейчас продают - фуфел! ходят один два сезона и на выброс!
Купил новый, но не поменял. Не жалею- была другая причина.
....Считаю в отечественном автопроме Москвичёвские краны отопителя самыми надёжными, самыми "умными", потому что заслонкой регулируется колличество требуемого потока тепла. Я этому всегда радуюсь: хочешь максимум- на, хочешь половину тепла или четверть -на. И всё это регулируется заслонкой крана. Единственное неудобство, так это то что надо заслонку двигать по наитию , что желаемая температура не задаётся компьютером (читай одной кнопкой).
Но не всегда и импортные штучки правду говорят. Пусть будет уличная температура минус 30. На тассе в Камри хватает и 21 градуса, а Киа Карневале ставишь на 32 градуса - и один хер дубак
ЗЫ Иди на разбор и снимай старый кран с Москвича.
