Гаражный КОМП! (или моддинг для гаража) :)
Сообщение fast » 07 янв 2009 00:20
Короче... Стоял у меня в гараже простенький комп (что-то типа Celeron'а 433), и был он у меня для хранения справочной информации, экстренного выхода в интернет (через мобильный), да и музыку послушать... Вот только звук-то слабенький от колонок дрищавеньких... и задумал я усилитель какой присобачить, да и в целом апгрейт сделать... думал-думал и вот что получилось...
На сию идею натолкнуло меня много людей разных, в том числе Zerkalo - одноклубник наш дорогой! К тому же пожертвовал он мне магнитолу свою штатную от RAV4 (которая ничего по русски и англисски не понимает, потому как телевизор и радио там япончиские!)
Вообщем вот, что получилося:
Берем старый корпус (подареный одноклубником Серегой), желательно что бы он был именно горизонтальный!
Вынимаем все внутренности...
На передней панели размечаем отверстие под 2х-диновую магнитолу, взятую с RAV4 (подарена Zerkalo'м)
Вырезаем отверстие. Для этого винчестер пришлось снять, что бы запихнуть все это дело... Поэтому и нужен горизонтальный корпус иначе может не войти...
Устанавливаем магнитолу, материнскую плату, проц, и прочие навороты (так же частично подогнанные наши дорогим одноклубником Konst'ом)
HDD пришлось запихать вместо FDD, т.к. больше места для него не нашлось...
Видео карта нужна обязательно с TV-OUT'ом, в моем случае это была NVidia GeForce4 MX460 64Mb
На TV-выход цепляем на магнитолу...
Проверям...
Разумеется нужно разблокировать магнитолу, что бы ТВ всегда мог работать...
Питание магнитолы зацепляем к блоку питания компьютера (он должен быть с запасом, у меня 360w). Выход передних динамиков заводим на звуковую карту, а задних - на выход наружу к большой аккустике :)
итого имеем: Intel Pentium 3 - 1000MHz, DIMM:512Mb, HDD: 80GB, Video:64GB, DVD-RW, звуковая карта Genius (не помню на каком чипсете), подключенная к автомагнитоле!
В ИТОГЕ КОМП - СО ВСТРОЕННЫМ МОНИТОРОМ И УСИЛИТЕЛЕМ!
А так же: радио, проигрывателем CD и кассет! И даже японским GPS
Слева на корпусе разъем выхода для аккустики с усилителя!
ГАРАЖНЫЙ КОМП!
Конечно это не супер-пупер, но для гаража само-то! И звук по громче, и справка всегда под рукой и собрал я его, что называется - "скребя по сусекам"...
А со встроенным дисплеем его можно и на рыбалку возить... :)
Последний раз редактировалось fast 07 янв 2009 16:56, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Dark_Angel » 07 янв 2009 02:00
а как видяшка в NTSC вещает? :shock:
Сообщение Konst » 07 янв 2009 11:28
А что странного?
Сообщение fast » 07 янв 2009 12:33
Dark_Angel писал(а):а как видяшка в NTSC вещает? :shock:
Драйвер хороший нашел... там возможностей много вплоть до смены формата (и даже есть такой: "NTSC(Japan)") к тому же NVidia всегда славилась своими возможностями!
Евген
Сообщение Евген » 07 янв 2009 15:01
Интересная комбинация..)
Сообщение Dark_Angel » 07 янв 2009 18:33
прикольно, надо потыкать.
dimas
Сообщение dimas » 07 янв 2009 23:45
@ <--- Медаль за аццкий отжиг! :lol:
biolog
Сообщение biolog » 09 янв 2009 02:57
Сурово то как, 5+, наш народ Гейтца не раз удивит. Может его и в машину впихнуть.Куда там лексусам всяким.Это прогресс!
Сообщение Сельский » 12 янв 2009 08:20
Молодец! Молодчина! Супер!
