toyota fielder троит движок
kolja
компрессометр показал ноль! похоже мотор добивали до последнего.
чтоб точно определить из за чего нет компрессии, надо поставить поршень в ВМТ в конце такта сжатия, и в свечное отверстие подать сжатый воздух, дальше слушаем где будет шипеть: глушитель, впуск воздуха (воздушный фильтр) или сапун. Соотв. проблема в выпускном или впускном клапане, или в поршне.
Главное чтоб определилось одно из двух первых мест, иначе надо готовить намного больше денег.
kolja
Если зашипит в глушителе - прогарел выпускной клапан.
Если зашипит во впускном коллекторе (воздушном фильтре) - прогарел впускной клапан.
Если зашипит в сапуне или можно маслозаливную горловину открыть - тогда поршень...
Дуть лучше компрессором, давление сильно большое не ставте (начинайте с маленького). В роли насадки проще всего использовать шланг с намотаной допустим изолентой (при этом наматываете конусом, что бы прилегание лучше было), ну а в идеале найти резиновый конус как у компрессометра.
Не забудте, что Вам нужно именно ВМТ в конце такта сжатия, когда клапана должны быть закрыты!
kolja
Болшое спасибо за совет в ближайшие дни когда спадет мороз будем пробовать установить причину падения компрессии во втором цилиндре мы бы и завтра попробовали но походу машина не заведется так-как на улице мороз а в работе всего три цилиндра.
Хочу выразить огромную благодарность fast и Acer за совет с компрессором сам-бы я до такого недокумекал.
Как установим причину сразу дам знать.
Это все справедливо, если положение распредвала таково, что кулачки сошли с клапанов в этом цилиндре (поршень в ВМТ конца такта сжатия нужно "поймать"!), можно и ошибиться с выводами, поэтому мой совет дополнить проверкой по моему совету(читай раньше).fast писал(а):Если зашипит в глушителе - прогарел выпускной клапан.
kolja
На улице мороз так что по экспериментировать с компрессором пока не удается так как боимся двигатель добить. Александр57 вашим советом мы воспользовались сразу же как вы написали об этом написано в пятом сообшении на 1-ой странице я согласен с вами что у японцев да еще и пятого года серьезных проблем быть не должно но похоже этот автомобиль исключение из правил надежности TOYOTA .
kolja
По части надежности старых движков полностью согласен у меня была Corolla 93 года 5А-FE и MARKII в 90-ом кузове двигун 1G-FE каждая машина была примерно около двух лет моторчики просто неубиваемые.
Ну а по части ремонта мы уже в принципе пришли к решению что будем делать сами да и что сломалось мы пока не знаем но навсякий случай если не затруднит то можно поинтересоваться сколько будет стоить ремонт гбц со снятием и установкой.
Acer с компрессометром классно придумано приму к сведению.
