сальники коробки передач
Сообщение Александр57 » 09 фев 2009 13:20
В продаже нет сальников нормального качества в коробку передач М2141.
Кто-нибудь нащел достойную замену?
Интересуют размеры штатных сальников до разбора, может быть попробовать замену с использованием переходного кольца, если внешний диаметр "хорошего" сальника (с нужным внутренним диаметром) меньше штатного?
Сообщение fast » 09 фев 2009 14:41
если ты про сальники полуосей, то вроде есть такой вариант:
фотка взята с одного из московских сайтов
Сообщение fast » 09 фев 2009 14:43
Вообще штатные размеры: 41*56*9 мм.
заводской номер: 2141 – 2303034
Сообщение Александр57 » 09 фев 2009 16:23
Спасибо, а по поводу резиновых уплотнений гаек полуосей,в которые устанавливаются сальники что можно сказать.
Сообщение fast » 09 фев 2009 17:11
Александр57 писал(а):Спасибо, а по поводу резиновых уплотнений гаек полуосей,в которые устанавливаются сальники что можно сказать.
что-то не пойму о чем ты? о каких еще гайках?
Сообщение Konst » 09 фев 2009 17:39
Корончатые гайки.
Сообщение Little_CJIOH » 09 фев 2009 17:46
Думается мне, что сальники полуосей должны быть разными.
Сообщение Konst » 09 фев 2009 20:21
В смысле, левый и правый?
Сообщение Александр57 » 09 фев 2009 20:29
сам еще не разбирал такую коробку, но на сайте АЗЛК-Тим вычитал про неплотности в резьбе регулировочных гаек, в которые сальники вставляются. Эти гайки регулируют зазор ГП и преднатяг подшипников.
Сообщение fast » 09 фев 2009 22:47
Первый раз слышу, что в настройке ГП нужен сальник!
Сообщение Little_CJIOH » 10 фев 2009 00:00
Именно.
Сообщение Александр57 » 10 фев 2009 08:59
Видимо, не поняли друг друга.
Речь об этом:
http://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=6925
http://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=1645
Про сальники полуосей прояснилась ситуация, а что ставить в уплотнения гаек?
Сообщение fast » 10 фев 2009 10:12
В таком случае для гаек регулировки ГП я бы посоветовал вообще использовать резьбовой герметик (импорнтый)!
А вообще я бы Вам не советовал их выкручивать, т.к. потом настроить ГП будет очень сложно!
Сообщение Александр57 » 10 фев 2009 13:25
желания откручивать лишнее конечно нет, но если течь окажется из этого места, то придется делать с соблюдением рекомендаций "умельцев", уже производивших подобное.
Сообщение fast » 10 фев 2009 16:00
это ты верно, взял "умельцев" - в ковычки...
