сальники коробки передач
Простите, но я тут мало понял из того, что прочитал. У меня из-под сальников течет масло, залито ТАД-17 (не пинайте, довольно скоро буду скидывать коробку и менять масло с сальниками). Что мне нужно для этого??? Сайльники от Ниссан? ПРосто спрашиваю, поскольку у меня нигде, кроме как там не течет масло. Разъясните ситуацию, пожалуйста?
Так то оно так, вот только сальник коленвала будет - НАПРАВЛЕНЫЙ! а в КПП нужны сальники либо универсальные, либо два (левый и правый) поскольку направления вращения разные!Александр57 писал(а):По крайней мере если есть износ и родные сальники не держат даже новые -прошлифовать на станке посадочные поверхности под размер 40 мм.Будет дешевая и сердитая замена на ВАЗовские сальники.
ИМХО я не вижу смысла искать аналог среди отечественных производителей! т.к. у нас последнее время качество запчастей значительно упало, а что касется продукции из резины - тут вообще полный крах! Что сайлентблоки, что манжеты - все рассыхается и рвется!!!
Если искать аналоги - то ИМХО есть смысл только в продукции зарубержных изготовителей!
ЗЫ я конечно патриот! НО! рисковать своей жизнью и жизнью двгих людей я не намерян, устанавливая в свой автомобиль некачественные запчасти!!! (это уже к слову о сайлентблоках)
согласен абсолютно, но раньше сальники из Балаково были неплохие.
С удовольствием бы сайлентблоки импортного производства все заменил, если хотя бы информация по размерам была: у продавцов только места установки указаны в прайсах.
Со штангенциркулем тоже сильно по магазинам не походишь:ничего по полкам не разложено в свободном доступе, нужно что-то конкретное спрашивать,а продавцы не заинтересованы в подборе.
