Дуга с противотуманками на крышу Нивы
Если Вы хотите установить себе дугу с противотуманками на крышу - то должны знать, что ГАИшники могут Вас потом не пропустить на техосмотре.
Дело в том, что это очень полехная вещь в лесу (на охоте, да и на рыбке...) короче если Вам нужно много-много света! Но в городе такого рода фонари включать нельзя - поэтому на техосмотре это может быть указано как нарушение. Так что если делать - то делать съемную!
Провода на крышу можно вывести через какую-нибудь щель или следующим образом: сверлите отверстие прямо в крыше и устанавливаете туда "кабельный ввод" или еще его называют "сальник для кабеля" - продается в магазинах электро-товаров.
Дугу проще всего сделать из квадрат-трубы 40*25, кронштейны я использовал от крепления "верхнего" багажника.
Собрать все это вместе не проблема...
- Для начала привариваем кронштейны противотуманок к основе (т.е. к квадрат-трубе)
- duga1.jpg (21.86 КБ) 44174 просмотра
- После этого, в середине сверлим отверстие - туда будут идти провода!
- duga2.jpg (18.7 КБ) 44174 просмотра
- Красим какой-нибудь краской типа 3в1, что бы стойкая была и устанавливаем противотуманные фары.
- duga3.jpg (23.59 КБ) 44174 просмотра
- Всю проводку просовываем внутри трубы, что бы проводов не торчало. Место вывода провода из машины лучше расчитать так, что бы выход был под кронштейном, так незаметнее будет...
- duga4.jpg (17.21 КБ) 44174 просмотра
- С таким светом можно и в лесу ночью шариться...
- duga5.jpg (17.15 КБ) 44174 просмотра
Схема стандартная!Artur писал(а):Как подлючал электрику? Схему есть возможносность выложить?
можешь здесь посмотреть: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2020
Только провода нужно потолще брать и вести от АКБ, т.к. противотуманки четыре мощность большая - так что к бортовой цепи подключаться не советую...
Я брал сечение 4кв.мм., если быть точным то такой провод называется ШВВП 2*4 (если не в курсе: первая цифра - число жил, вторая - сечение в кв.мм., ШВВП - это гибкий провод, двойная изоляция)
