МП3 радио тюнер (?)
ЛЁХА БЕЛЫЙ
МП3 радио тюнер (?)
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 30 мар 2009 21:28
тут такое дело: купил себе к своей кассетной магнитоле распространенные сейчас мп3радиопередатчики под прикуриватель. последнего в моем авто не было- поставил сам, провел напрямую от АКБ и через предохранитель. плеер на незаведенном авто работает, а как заведешь - перезагружается постоянно и все тут! долгое время этот плеер в машине у Евгена "тестировался", все норм было. :)
ЗЫ: сегодня заметил что при работающем двигателе фары,да и все лампочки, как бы мигают: то ярче то тусклее. мож это влияет? Помогите пожалуйста, очень уж надоело радио слушать! :x
krv
Сообщение krv » 30 мар 2009 22:41
также и у меня ,кстати в инструкции написано при заводе а\м выключать этот FM модулятор
Сообщение fast » 30 мар 2009 22:41
Если перезагружается в тот момент когда заводишь, то просто аккумулятор у тебя дохлых, большое падение напряжения происходит.
Смени АКБ и все будет нормально...
Если при заведеном двигателе постоянно перезагружается (вообще не встает в рабочий режим) смотри генератор, но сначала померь напряжение!
Изменение яркости фар неповлияет, это нормально! кстати тоже часто бывает от плохого АКБ
Если нет денег на нормальный аккумулятор - попробуй прямо возле прикуривателя поставить в паралель электролитический конденсатор большой эмкости (где-нибудь 4700мкф. на 20 или 40 В.) должно исправить ситуацию! Но лучше купи аккумулятор... хотя если и то и то сделаешь - будет еще лучше!
Oleg
Сообщение Oleg » 31 мар 2009 00:59
А на другом авто девайс себя как ведет? У меня был подобный долго не протянул, правда сбросы на кочках были.
Сообщение fast » 31 мар 2009 10:45
Если сбрасывало на кочках - значит контакт где-то плохой был...
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 31 мар 2009 12:03
АКБ у меня новый. ДОМИНАТОР 62А. купил меньше месяца назад. напряжени сети при работающем двигле 14.2-15.3 в ХХ. перезагружается постоянно. на другом авто работал нормально, да и при неработающем двигле у меня отлично играет, а заведешь - ппц!
у меня в паралель прикуривателю магнитола подключена. ставить еще и конденсатор нормально будет ?
KULICH
Сообщение KULICH » 31 мар 2009 14:12
конденсатор никакой нагрузки не создаёт, он будет немного сглаживать скачкообразное напряжение....
на счёт фар. заедь в магазин приобрети новый распределитель напряжения генератора. это такая штукенция со щётками, крепится сверху на генератор на 2х винтиках, и стоит она порядка 100 рублей.
у меня стрелка амперметра в такт с фарами дёргалась, меня это страшно раздражало...
замена всё исправит
Сообщение fast » 31 мар 2009 15:05
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):напряжени сети при работающем двигле 14.2-15.3 в ХХ.
Вот тебе и ответ твоей беды - у тебя несиправен регулятор напряжения! Срочно меняй! Напряжение на работающем двигателе не должно превышать 14.8 В.
Товй МП3 просто отключается от перегрузки и тут же снова включается... рано или поздно просто сгорит!
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 31 мар 2009 16:33
ок, сапасибо.поменяю - отпишусь.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 01 апр 2009 20:00
замена регулятора напряжения результата не дала. мне тут предлагали иномарошный генератор за 1.5тыр, стоит ли и чем лучше? и сможет ли помочь?
Сообщение fast » 01 апр 2009 21:02
В принципе иномарочный генератор хорошее дело, для тебя будет - сразу много проблем может решить. Вот только поставить его будет возможно не просто!
p.s. попробуй поставить другой АКБ! Я конечно понимаю, что он новый, но всякое бывает (может пластины окислелись или замкнули)... ПОПРОБУЙ!
Сообщение Dark_Angel » 01 апр 2009 23:16
fast писал(а):p.s. попробуй поставить другой АКБ! Я конечно понимаю, что он новый, но всякое бывает (может пластины окислелись или замкнули)... ПОПРОБУЙ!
я за эту зиму штук шесть аккумов уже видел - новый, две недели из магазина, а заряд не держит ни черта...
doza
Сообщение doza » 01 апр 2009 23:23
Хороший АКБ это Тюменский! Работает в течение 4-х лет,без нареканий!Мы используем только их.(5 шт)
KULICH
Сообщение KULICH » 01 апр 2009 23:45
тюменские не плохие, хотя мне раз бракованый попался, причём дали другой, а он тоже бракованый...
Камсомольск - на - амуре хорошие акумы выпускает, незнаю есть ли они сейчас в продаже..
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 03 апр 2009 11:47
Попробую,когда KULICH свой 412й выгонит. кста: при заведенном двигле, если снять клеммы с АКБ плеер тупит точно так же :(
