М2140 жесткая педаль тормоза
Body310
Сообщение Body310 » 16 апр 2009 21:46
Москвич 2140, после прокачки тормозов педаль стала жесткая, две последующие прокачки результата не дали. При 60 км/ч и резком нажатии на педаль блокируются всё колеса, при плавном педаль жесткая, приходится применять усилие для остановки. Вакумник вроде работает(при заглушеном двигателе нажал на педаль, затем завел, педаль слегка провалилась). Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение fast » 16 апр 2009 23:24
ГТЦ менял?
Смотри ваккумник! или регулировочный болт в ваккумнике!
Body310
Сообщение Body310 » 16 апр 2009 23:46
ГТЦ не менял , про болт первый раз услышал, поясни.
Body310
Сообщение Body310 » 17 апр 2009 00:05
Посмотрел чертежи, нет, так далеко ещё не забирался, не приходилось пока ещё не разу разбирать. Пока только клапан несколько лет назад чистил при похожей ситуации, в этот раз это не помогло.
Сообщение fast » 17 апр 2009 13:15
Может с мембраной чего...
А какова была причина прокачки тормозов?
Body310
Сообщение Body310 » 17 апр 2009 18:11
Педаль неприятно проваливалась и в конце только появлялись тормоза. Прокачал, вышел воздух, при последующих прокачках воздуха не было.
Сообщение fast » 17 апр 2009 22:43
Если так было изначально - то может быть ты просто наконец покувствовал какие тут должны быть тормоза... попробуй отрегулировать (регулировочным винтом).
Кстати, я вот не помню, на 40-м там "ваккумный" или "гдро-ваккумный" усилитель?
Body310
Сообщение Body310 » 18 апр 2009 00:36
Когда тормоза были в порядке, педаль была мягкая (относительно) и при скорости скажем 70- 80 можно было без усилий заблокировать всё колеса, а сейчас приходится применять приличное усилие, но блокировки на этих скоростях не происходит. Завтра прокачаю ещё раз (по науке) расскажу что получилось, где то к 20.00 по Москве
Body310
Сообщение Body310 » 18 апр 2009 21:14
Да, правильная прокачка даёт результат, ещё воздух вышел, тормоза значительно поумнели.
Сообщение fast » 18 апр 2009 22:58
Качай еще и не торопись...
Body310
Сообщение Body310 » 16 май 2009 14:37
Не знаю откуда воздух берется, всё везде сухо, нормальными стали после 3-ей прокачки в течении двух недель.
Body310
Сообщение Body310 » 08 янв 2010 23:38
... и в итоге вакумник я заменил, всё стало работать как часы.
