Улучшение работы генератора(переделка проводки)
Сообщение Леший » 27 апр 2009 19:56
Обещал выложить отчёт о небольшой переделке проводки, выкладываю.
Буквально вчера ездил на толкучку и создались все условия для испытания данного улучшения(переделки) Условия: дождь, холодная погода, недостаточная видимость, пробка на 4ой поликлинике. Короче пришлось включать дворники на прирывистом режиме, фары ближний свет, обогрев заднего стекла, ну и обдув стекла. В итоге при достижении оборотов 1300-1400 стрелка вольтметра начинает стабилизироваться. При 1000 замерает на границе жёлтого и белого сектора. (в стартовом режиме при отключеных потребителях и не работающем двигателе стрелка вольтметра была на краю жёлтого сектора).Батарея даже в дорожной пробке гарантировано не сядет.
Принципиальная схема после переделки
Сообщение Леший » 27 апр 2009 20:08
Суть переделки заключается в создании внешних перемычек, каторые дублируют внутренние перемычки монтажного блока. Силовой провод от генератора необходимо прокинуть от генератора и до монтажного блока дабы избежать падения напряжения в месте где кабель крепился к реле стартёра!!! Провода идущие из разъёмов Х1 и Х8 необходимо соединять болтовым соединением и непосредствено под монтажным блоком.
Сообщение Леший » 27 апр 2009 21:03
Для переделки потребовалось не много. Один провод сечением не мение 4мм и несколько обычных проводков, а так же клемы, болты , паяльник 100 Вт
Чуток позже выложу фото.
Сообщение fast » 27 апр 2009 22:31
По просьбе Лешего выкладываю фотки:
Генератор с таблеткой
Генератор с таблеткой.jpg (19.46 КБ) 17343 просмотра
Переделаная таблетка
Переделаная таблетка.jpg (21.67 КБ) 17343 просмотра
К плюсовой клеме
К плюсовой клеме.jpg (20.78 КБ) 17343 просмотра
От генератора
От генератора.jpg (24.71 КБ) 17343 просмотра
Общий вид
Общий вид.jpg (31.45 КБ) 17343 просмотра
Разъём Х1 и X8
Разъём Х1.jpg (30.64 КБ) 17343 просмотра
Разъём Х3
Разъём Х3.jpg (26.42 КБ) 17343 просмотра
Разъём Х11
Разъём Х11.jpg (25.66 КБ) 17343 просмотра
Сообщение Леший » 27 апр 2009 22:36
Основная проблема это потеря напряжения на контактах. Если на таблетку генератора будет приходить питание с заниженым напяжением, (через кучу последовательных контактов) то энергии для обмотки возбуждения будет не хватать. Следовательно сам генератор уже меньше отдаст чем ему положено в сеть. Вот и приходится иной раз на дороге переключаться на пониженую передачу чтоб держать обороты по выше.
Сообщение Леший » 27 апр 2009 22:40
заодно решил поставить несколько перемычек для двигателя дворников. Результат превзашёл ожидания. Дворники на третьем положении работают даже на сухую и не хило.
Сообщение Леший » 27 апр 2009 22:41
Принципиальная схема для дворников. Всего 3 перемычки
Сообщение Леший » 27 апр 2009 22:48
Желательно обзавестись блоком с флажковыми предохранителями или переделать самим у кого есть желание. Материал по переделке на форуме есть. Это большой плюс.
Про таблетку раскажу в следующий раз.
Сообщение Александр57 » 29 апр 2009 13:24
А нет ли у кого схемы электрооборужования М214100 (с дв.ВАЗ-2106), в книжках только кусками и размыто так, что невозможно прочитать наименование?
(наподобие той, что в базе данных для Реногора.)
Или хотя бы схему монтажного блока.
Сообщение fast » 29 апр 2009 21:50
Александр57 писал(а):Или хотя бы схему монтажного блока.
Внтуренняя схема самого блока - у всех одинаковая!
Если хочешь могу более простую и подробную на мыло скинуть...
Сообщение Александр57 » 30 апр 2009 14:26
если не трудно
chase@sibmail.com
Сообщение fast » 30 апр 2009 22:19
отправил!
Сообщение Александр57 » 01 май 2009 21:52
Благодарю!
