перегрев движка
IVAN(DREK)
перегрев движка
Сообщение IVAN(DREK) » 24 май 2009 11:45
движок грелся , почти сразу же после старта , на датчике 110 t но движок не кипел. я деду говорил ,что датчик гонит , а он нет и нет. Сделал капитальный , а он также греется. В чём дело. :o: :o:
Сообщение fast » 24 май 2009 14:51
Проверь датчик - согласно мануалу или замени его!
Если датчик рабочий - проверь индикатор на панели!
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 24 май 2009 19:07
стрелка вообще шевелится при включении зажигания?
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 26 май 2009 16:31
да
Сообщение Александр57 » 26 май 2009 16:46
fast писал(а):Проверь датчик - согласно мануалу или замени его!
Ты это сделал или нет?
Стрелка у индикатора может быть просто сбита, если приборная панель разбиралась. Хорошо бы фактическую температуру измерить лабораторным термометром.
mkf
Сообщение mkf » 27 май 2009 00:37
110 град. можно и без термометра определить. Вода кипит уже, если капнуть. На москвичах дурные датчики, но дохлого датчика температуры не видел ни разу.
mkf
Сообщение mkf » 27 май 2009 00:43
если дейтсвительно греется, то стало быть термостат стоит поменять
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 27 май 2009 14:42
Всем большое спасибо . деда долго не соглашался но я взял ключи от машины деда за шкирку :) и проверил. Я завёл жду датчик 110t,а термометр 42t . :shock: Полетел в итоге и датчик и приборка. :(
ikaz
Сообщение ikaz » 02 июн 2009 22:16
И дело всё-таки в датчике было?
IVAN(DREK)
Сообщение IVAN(DREK) » 04 июн 2009 10:43
да
