Рестайлинг.приборка М2140sl+тахометр Ваз2106.
Переделка Тахометра ВАЗ 2106:
Статья предназначена для автомобилей, у которых не предусмотрено место на торпеде для тахометра.
Для изготовления тахометра понадобиться:
1. Железная банка из под кофе диаметром 10 см
2. Чёрная краска
3. Тахометр 2106
4. Шпатлёвка
5. Два обрезанных красных светодиода и сопротивление к ним.
6. Паяльник и его принадлежности
7. Стрелка тахометра от воли 3111
В первую очередь не разбирая имеющийся тахометр примеряем к банке и обрезаем её, края выравниваем снова примеряем.
Прежде чем заниматься с банкой я незакручивая накинул всё чтобы посмотреть итог, вроде понравилось и начал делать дальше.
2. Чёрная краска
3. Тахометр 2106
4. Шпатлёвка
- 2.jpg (52.2 КБ) 33270 просмотров
- Далее Дно банки шпатлюем и сверлим дырку для проводки, далее красим в чёрный цвет, с банкой всё.
Основание можно сделать любое:
- можно залить макрофлексом.
- можно прикрепить к торпеде хомутом.
- можно сделать спец крепёж и т д
Я же взял основание от ави - 3.jpg (23.16 КБ) 33270 просмотров
- 4.jpg (29.88 КБ) 33270 просмотров
- 5.jpg (35.31 КБ) 33270 просмотров
- 6.jpg (41.54 КБ) 33270 просмотров
- ALARM!!! Нужно быть предельно аккуратным т.к. я к примеру когда продевал светодиод задел витую пружинку и растянул её (всё обошлось я подправил на место)
Смотрим как светит: - 7.jpg (30.47 КБ) 33270 просмотров
- 8.jpg (31.99 КБ) 33270 просмотров
- светит отлично но надев шкалу и проведя стрелку по всей шкале будет понятно что после как я говорил 4000 тысяч свечение резко упадёт т.к. на стрелке закончиться линза.
И припаиваем к светодиоду резистор 470 кОм а другой конец резистора к клемме крайней (т - 9.jpg (27.09 КБ) 33270 просмотров
- 10.jpg (35.3 КБ) 33270 просмотров
- На один из светодиодов надеваем трубочки от изоляции провода любого чтобы незамыкали контакты.
И припаиваем к каждому светодиоду по резистору 470 кОм а другой конец резистора к клемме крайней (т.к. это земля). Другие концы светодиодов припаиваем провод и - 11.jpg (37.31 КБ) 33270 просмотров
- Далее дорабатываем корпус таха:
В первую очередь нужно определиться чего хочется от таха. Моя цель была такова: Сделать непохожим на тахометр ВАЗ 2106 в первую очередь, чтобы циферки и чёрточки на шкалах светились отдельно, подсветка равномерной была, стр - 12.jpg (47.1 КБ) 33270 просмотров
- Патроны проще всего посадить на эбоксидку и если есть возможность завальцовать.
и вставил туда трубки/патроны от этого же таха, правую трубку/патрон я решил оставить для shift-light. Опять включил стало лучше но мешала плата для лучшего прохождения света, - 13.jpg (11.25 КБ) 33270 просмотров
- Проводка: Здесь нужно параллельно соединить три патрона (подсветка)+ припаять на тах + и - , отдельный провод который идёт на тах нетрогать.
- 14.jpg (58.54 КБ) 33270 просмотров
- Переделка приборки M2140SL:
Опять же в первую очередь нужно сразу определить цель которой хочеться достич. Моя цель: сделать совместно тахометр в стиле приборки(одинаковые шкалы к примеру, красные стрелки), а так же я решил ещё добавить лампочек-индикатор - 15.jpg (55.63 КБ) 33270 просмотров
- Далее я снял два маленьких прибора и начал доводить их, а именно делать красные стрелки.
Указатель температуры ОЖ: - 16.jpg (44.53 КБ) 33270 просмотров
- Здесь понадобиться всего один светодиод.
Чтобы он незамыкал с катушкой(хотя я думаю он и так замыкать небудет т.к. она в лаке) нужно надеть маленькие трубочки на концы светодиодов(взяв к примеру изоляцию от толстого провода) и для пущей надёжности я капну - 17.jpg (29.61 КБ) 33270 просмотров
- Далее минус припаиаем к стойке(на фото слева) и продеваем в проушины свободные а к + припаиваем резистор 470 Ом и выводим наружу соединяя к подсветке приборов, хотя можно было сделать проще(припаять резистор последовательно с минусом и к стойке).
- 18.jpg (37.14 КБ) 33270 просмотров
- Накидываем стрелку и любуемся:
- 19.jpg (28.35 КБ) 33270 просмотров
Последний раз редактировалось ToCar 06 авг 2009 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Продолжаю
Продолжаю
- Указатель уровня бензина:
Принцип такой же как и в указателе ОЖ. - 21.jpg (31.85 КБ) 33260 просмотров
- 22.jpg (26.84 КБ) 33260 просмотров
- Примечание: Стрелки с маленьких приборов 3111
Спидометр:
Думал я думал и надумал сделать плату из текстолита.
И прикинул как светиться шкалы. - 24.jpg (27.62 КБ) 33260 просмотров
- 25.jpg (46.92 КБ) 33260 просмотров
- Далее я вырезал подложки из оргстекла.
- 26.jpg (47.37 КБ) 33260 просмотров
- 27.jpg (43.07 КБ) 33260 просмотров
- Просто накладываем родные железные шкалы обводим и вырезаем. И шкурим верхнюю поверхность чтобы она была матовая.
Изготавливаем шкалы
Шкалы-бутердрод снизу вверх а т.е:
1.Оргстекло(как основа)
2.Шкала распечатанная на обычной бумаге
3.Шкала распечатанная - 28.jpg (25.18 КБ) 33260 просмотров
- И так я разделил световодами окна(вырезал из под основания коробки CD):
- 29.jpg (42.43 КБ) 33260 просмотров
- И так ИТОГО:
Тах в корпусе: - 33.jpg (49.46 КБ) 33260 просмотров
- Приборка:
Вид спереди: - 34.jpg (61.5 КБ) 33260 просмотров
- С подсветкой:
- 36.jpg (36.4 КБ) 33260 просмотров
Re: Рестайлинг.приборка М2140sl+тахометр Ваз2106.
Здравствуйте. Интересный у вас вышел рассказ. Совсем недавно боролся с тахометром от 2109, сложность была заставить работать от положительного импульса, но мне все же удалось.
Если интересно вот тут https://hommad.ru/peredelka-takhometra-vaz.htmlвсе подробности про переделку тахометра для одноцилиндрового двигателя
