Откуда появилась вибрация???
serggruzdoff
Сообщение serggruzdoff » 14 сен 2009 22:35
Подскажите пожалуйста что за вибрация: при разгоне на скорости 40 км.ч появляется вибрация, потом проходит немного, затем от 70 до 80 км.ч потом опять проходит. Если на нейтралке катиться то ничего нет. поменял подвесной ( уже 4 штуки проблема была описана ранее ). Может это подушка под коробкой, когда лазил под машину она показалась какой то подозрительной? Помогите доездить до весны...
KULICH
Сообщение KULICH » 14 сен 2009 23:03
если снимали кардан, возможно просто его неправильно поставили, попробуйте его открутить, развернуть его на 180 градусов относительно крепления у редукрора, возможно вибрация пропадёт.
сам на эти грабли наступал, только на Москвиче.
serggruzdoff
Сообщение serggruzdoff » 14 сен 2009 23:06
Когда снимал пометил, к тому же раньше не было.
KULICH
Сообщение KULICH » 14 сен 2009 23:14
ну если помечали, тогда точно не в этом дело.
у меня тоже раньше небыло, появилась после того, как сцепление поменял, откручивал кардан и незаметал как оно было, вибрация появлялась и изчезала как то сама собой...
потом открутил, развернул, всё встало на свои места, вибрация пропала...
Сообщение fast » 14 сен 2009 23:26
Креставины смотрел?
serggruzdoff
Сообщение serggruzdoff » 15 сен 2009 00:02
Когда в августе менял очередной подвесной крестовины были нормальные.
