Перебираем рулевую рейку на М2141
Сообщение fast » 11 мар 2007 13:20
Самым распространенным "толчком" к переборке рулевой рейке становится стук.
Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки на правом конце рейки (если смотреть из кабины). Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запресованную в корпус рулевой рейки. И износ опорных "копытцев" которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).
Первым нашим удивлением стали ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два - у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и теже номера деталей перечислены с обратной стороны упаковок. НО содержание ремкомплектов оказалось немного разным!!! :oops: (см фото.)
Отмечу, что стоимость такого ремкомплекта не маленькая и колеблится от 450 до 500 руб!
И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпресовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).
Что бы снять рулевую рейку нужно отсоединить рулевые тяги (как это описано выше), открутить и вынуть болт самого нижнего кардана под рулевой колонкой в месте крепления рулевого карданного вала и шлицивым валом рулевой рейки, и наконец открутить четыре болта крпеления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, считается болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно дораться). Лучше если вы это делаете с помощником!
С следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то посадил ее на герметик) при попытки выбивания рейки - она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось ее выдавливать при помощи гидравлического домкрата...
Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от аммортизатора.
При сборке набейте побольше смазки на "рабочие" поверхности.
Когда ставите пыльник убедитель, что он закрывает отверстие с противоположного конца рейки. При этом следите, что бы поясок пыльника НЕ БЫЛ непосредственно над этим отверстие - т.к. через него выходит воздух и если его заткнуть это создаст излишние сопротивление движению рейки.
Собираете в обратной последовательности...
Различия ремкомплектов:
В левом - присутствует разжимное кольцо (желательно покупать такой ремкомплект)
В правом - разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)...
Откручиваем болт и обязательно ВЫНИМАЕМ его. Если его не вынуть шлицивой вал не выйдет из кардана!
Откручиваем рулевые тяги от рулевой рейки...
Достаем рулевую рейку...
Снимаем крышку, вынимаем детали - провоидм их диффектовку. В последствие изношеные детали заменяем на новые из ремкомплека.
Разбираем дальше. Выбиваем шлицевой вал (он легко сходит)...
В корпусе остается игольчитый подшипник - проверяем его.
Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо меняем подшиник). Так же проверяем состояние самой шестерни.
Выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.
После ремонта все собираем...
Пыльники закрепляем пластиковыми стяжными хомутами.
Устанавливаем на место...
fed_2
Спасибо за хор статью
Сообщение fed_2 » 19 июн 2009 11:33
Спасибо за хор статью :D
mnenie
Сообщение mnenie » 15 сен 2009 10:55
Не проще ли купить новую за 1500 руб.?
Сообщение Александр57 » 15 сен 2009 11:38
Если гоняться за простотой - проще купить новый автомобиль.
(был как-то анекдот про заполненную пепельницу в Мерседесе).
Простота, правда, может быть непростой - запчасти в России -это заведомый брак, не прошедший заводской контроль или выпущенный сомнительным производителем, да и денег эти простые варианты стоят.
Сообщение fast » 15 сен 2009 15:59
Ну и все таки рем комплект стоит 500руб. а рейка от 1500-2000руб.
