Подскажите по ГП 41го
Отрегулировал ГП по пятну контакта, вроде было нормально. В итоге при движении она воет, на любой скорости, при торможении двигателем воя нет. Что собственно можно с этим сделать?
если уши заткнуть, то может очень долго прожить.
Пятно контакта желательно больше по площади - меньше нагрузка.
На новой ГП стремятся сделать люфт в зацеплении поменьше. На изношенной это невозможно - пятно контакта неправильное становится.
Как надоест слушать ГП, слить масло, посмотреть на предмет металлической пыли. Хотя она же за одно с коробкой... Ну да все равно не вредно посмотреть как там ей живется. Если масло новое и дорогое, то если все нормально, можно обратно вернуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
