бежит AL радиатор
бежит AL радиатор
На ауди бежит радиатор,возможно ли его восстановить используя спец. герметик? есть смысл?
нет! Там инструкцию прочтешь - все поймешь как делать надо...
И еще, это помогает при небольших трещинах, если там у тебя прямо дыра - то только на выброс или в цветмет!
Аллюминиевые радиаторы не запаяешь, и по своему опыту если герметик не помогает с первого раза - радиатор надо менять! Пробывать заливать герметик снова и снова - не стоит, только систему охлаждения засрешь...
