Vlaken
Vlaken » 14 окт 2008 12:43
Серега писал(а):Блин по ссылке ж вначале темы... или вранье?
Какие диски подходят на Москвич 2141. Вот рекомендации завода:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих. "
А если вылет побольше будет, то это ничего?
Dark_Angel » 14 окт 2008 13:45
если значение вылета больше - то внешняя сторона диска будет глубже уходить в арку. Есть риск зацепить внутренней стороной за стойку. Плюс нерасчетная нагрузка на ступичный подшипник.
Vlaken
Vlaken » 15 окт 2008 18:08
Ну вот до этого кто-то писал, что надо вылет 37,если литье.Но если такого нет, а есть 34 и 42, то что лучше взять?
Dark_Angel » 16 окт 2008 01:02
Vlaken писал(а):Ну вот до этого кто-то писал, что надо вылет 37,если литье.Но если такого нет, а есть 34 и 42, то что лучше взять?
ну в принципе с некоторыми допусками оба пойдут - тут уже просто кому что нравится. Те, которые на 34 будут смотреться красивее - как бы слегка выступая из арок.
doza
doza » 24 окт 2009 22:52
подходят диски от AUDI 80 (100) только надо рассверлить отверстия под болты на 14мм. 6J 4/ 108 ET 38 R14
Подскажите какая сверловка на А80 если диски на 13? от 2141 диски подойдут? или диски со сверловкой 4-112?
fast » 24 окт 2009 23:35
На М2141 - сверловка 4*108
на Ауди80 сверловка вроде такая-же!!! т.к. тормозные диски в известных мне случаях были взаимозаменяемые! И рассверливать там ничего не надо!!!
doza
doza » 25 окт 2009 11:49
спасибо
