Модернизация печки на НИВЕ (установка улитки от 2108)
Сообщение fast » 12 окт 2008 15:55
Печка в Ниве откровенно говоря плохая! Одной из ее самых важных проблем является собственно сам вентилятор, которые установлен под радиатором, да к тому же еще и вертикально. Проходя через него горячий воздух сильно нагревает его и вся смазка постепенно стекает с ротора. Как следствие моторчик начинает визжать! Наверное все знают эту проблему! Ну а производительность там вообще на нуле...
Проблема решаема!
Ставим "улитку" от ВАЗ-2108 и получаем увеличение производительности, тищину, и при желании три скорости управления.
Идея не нова, я позаимствовал ее на других сайтах. Только каждый делает по своему - вот как сделал я...
При всем этом, после переделки мотора печки вообще не слышно так как сам мотор теперь стоит в подкапотном пространстве!
Разьираем полностью весь отопитель!
При желании иметь три скорости - в нижнюю чать корпуса, со стороны водителя, врезаем резистор печки от ВАЗ-2108/М2141
Все стыки корпуса, а особенно место установки радиатора, проклеиваем резиновым уплотнителем (есть в любом строительном магазине)
Собираем нижнюю часть, двигатель с вентилятором от туда просто выкидываем! Он нам больше не нужен!
Разбираем верхнюю часть отопителя, вынимаем решетку из воздухозаборника...
И аккуратно с минимальными зазорами вырезаем место под "улитку" от ВАЗ-2108. Устанавливаем ее так, как позакано на фото (вид снизу)
Оставшуюся полость запоняем монтажной пеной! Затем, после застывания, срезаем ее вровень с нижней частью корпуса воздухозаборника.
Вот такой вот воздухозаборник должен получиться!
Одеваем уплотнитель и устанавливаем под капот!
Сообщение Анатолий » 28 окт 2009 23:53
Насколько я понял, коробка воздухопритока "герметезируется" пеной и воздух проходит только через улитку, возникают 2 вопроса:
Хватает ли при выключенном моторчике обдува салона самотоком, естественно, на ходу?
Как решилась проблема с крышкой воздухопритока? Закрывается она, или была ампутирована?
Сообщение fast » 29 окт 2009 09:50
На характеристики самотока не обращал внимания, т.к. при установке данного мотора, я так же реализовал трехпозиционный переключатель с соответствующим резистором от ВАЗ2108/М2141 (на три скорости) - это позволило получить маленькую/почти безшумную скорость вращения, на которой и использую постоянно вентилятор. На более высокие скорости включаю вообще редко...
Что касается крышки воздухопритока - она была удалена! Опять же в моем случае из-за того, что я вообще отказался от штатного распределения потоков при установке блока управления печкой от ВАЗ-2110 (с климат-контролем).
В данный момент потоки управляются просто - когда закрыто нижнее поддувало для ног - воздух дует на ветровое стекло и немного на боковые, а когда открываешь нижнее поддувало - основня масса уходит на ноги, но тут опять же смотря на сколько откроешь...
Сообщение Анатолий » 07 ноя 2009 23:29
Fast, а Вы не задумывались об изготовлении фильтра салона?
Shanson
Сообщение Shanson » 26 янв 2010 01:21
я правильно понил, что конструкция получается не ремонтопригодной? т.е мотор печки уже не поменять...? :oops:
mkf
Сообщение mkf » 26 янв 2010 20:24
Неправильно. Кто мешает-то? Хотя с другой стороны - зачем менять-то :)
Сообщение fast » 27 янв 2010 10:46
Мотор можно земнить! из пены его можно просто выдернуть...
Для облегчения процесса демонтажа "улитки" после сборки - можно перед нанесением пены - промазать корпус улитки например литолом или сииконовой смазкой - тогда пена к ней вообще не прилипнет!
Но я не вижу в этом особого смысла, т.к. срок службы таких вентиляторов гораздо выше, чем у штатного, как правило - поставил и забыл! Хотя конечно всякий может попасться...
Shanson
Сообщение Shanson » 27 янв 2010 20:03
я все думаю как лучьше сделать...
неохото мне стандартную заслонку убирать (заслонка воздуха с улицы)
fast если делать как ты то там помоему заслонку хоть как придется убирать иначе улитка (моторчик) будет мешать открываться заслонке полностью...
Сообщение fast » 27 янв 2010 22:49
А за чем тебе закрывать воздух с улицы?
Во-первых: в машине и так щелей полно...
Во-вторых: когда мотор стоит вне салона - забор только с улицы (заслонка просто не нужна)
В-третьих: дело конечно жетейское (ну т.е. каждого)
Сообщение Анатолий » 27 янв 2010 22:51
Shanson писал(а):я все думаю как лучьше сделать...
Могу предложить поизучать http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/index.htm
Раздел вентилятор отопителя, по-моему...
Анатолий писал(а):Fast, а Вы не задумывались об изготовлении фильтра салона?
Конструктор
Сообщение Конструктор » 27 янв 2010 23:01
Или так это из той же оперы http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... bvent2.htm
Если есть металл и сварочник можно сделать как на Niva FaQ с мотором под капотом. Там и заслонка на месте и родной вентилятор оставлен, кажется так.
Короче вариантов много.
Shanson
Сообщение Shanson » 28 янв 2010 00:45
Спасибо! посмотрю...
antoni
Сообщение antoni » 25 фев 2010 10:28
На не у кого не возникал вопрос, установки такойже системы на класику (Ваз 2105-2107)?
Вечная проблема обдува левого стекла и тепла в салоне.
klion
Сообщение klion » 27 апр 2010 09:24
Здравствуйте! Подскажите а по электрике Всё подключалось к старым местам? Менялся ли предохранитель? Когда выключаешь обдув в ноги сопротивление (резистор) не перегорает? ему вроде как обдув нужен?
Сообщение fast » 28 апр 2010 00:44
Резистор не перегорает, с обдувом там все впорядке! Гонял две зимы, подогрев и в ноги включал и посередине ставил - все ОК!
По электрике, надо смотреть - если резистор ставишь как я от ВАЗ-2108 (трех-скоросной), то надо и выключатель вентилятора переделывать. А если оставишь штатный резистор (или можно просто задействовать не весь резистор 2108) - то электрику можно оставить штатную. Предох на 16А хватит. Как там в штатной схеме подключено я не помню...
