Roms
Roms » 06 ноя 2009 18:15
Кто небудь знает как поставить 2 печку на москвич412
fast » 06 ноя 2009 22:52
Что именно интересует куда ее воткнуть или куда подключить?
Roms
Roms » 07 ноя 2009 17:51
Куда подключить я найду а вот где закрепить незнаю.
ToCar
ToCar » 07 ноя 2009 19:32
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а):а зачет тебе вторая печка?
какая разница хочет человек)))значет надо)
doza
doza » 07 ноя 2009 21:47
закрепить желательно под передним седеньем, чтобы пассажирам сзади было тепло.Но туда нужна печка хитрой конфигурации.(тонкая)
KULICH
KULICH » 08 ноя 2009 00:51
можно пойти совсем фантастическим путём, поставить её родимую в багажник, по воздуховодам пустить потоки тёплого воздуха в ноги задним пассажирам, а под внутренними салонными порогами пустить шланги прямого потока и обратки охлаждающёей жидкости, будет своего рода обогрев "по периметру"...
только прежде чем подрубить такой контур, надо будет порядочно разогреть двигатель!)))
fast » 08 ноя 2009 01:16
как правило в этом случае ставится дополнительная электропомпа (от ГАЗели), она спокойно протянет такой контур!
KULICH
KULICH » 08 ноя 2009 01:28
само собой, и вообще всем владелцам отечественных авто, советую установить такую помпу и в контур штатной печки, тепловая производительность увеличевается в 2 раза.
я про то, что объём такого контура будет литра 4 наверное, довольно приличное количество "холодной" жидкости нахлынет на двигатель.
mkf
mkf » 08 ноя 2009 09:52
Roms писал(а):Кто небудь знает как поставить 2 печку на москвич412
самое простое - видел от газика закрепляют под бардачком. там места достаточно и помпу можно не ставить.
самое лучшее конечно по передними сидениями. где-то в 2110 такую конструевину видел. с моторчиками от компов.
mkf
mkf » 08 ноя 2009 10:01
к стати радиатор там обычный печечный лежал горизонтально в корпусе самодельном из алюминия (коробка прямоугольная) сверху в эту коробку воздух вдували два вентилятора от компа включенные последовательно. снизу у коробки сделана была щель в сторону заднего кресла. по габаритам такая конструкция легко помещается под передними сидениями.
Агафоныч
Агафоныч » 08 ноя 2009 10:16
Люди,а на 41-й,есть смысл электропомпу ставить?
Roms
Roms » 08 ноя 2009 11:36
Спасибо теперь всё ясно делать нечего будет займусь мастерством.
ikaz
ikaz » 10 ноя 2009 19:56
На М-2140SL стоит жигулёвская печка,ездил и при -40 с лишним град. в
салоне довольно терпимо было. Может пойти этим путём?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
