MAZDA DEMIO Установка и подключение противотуманных фар.
Ну вот наконец то выдался свободный вечерок и я решил поставить на машинку противотуманки с ними машинка поинтересней смотреться будет разумеется если грамотно поставить.
- Вот так выглядит место куда нужно поставить туманки
- DSCF3020.JPG (38.16 КБ) 48284 просмотра
- Неторопясь аккуратненько выпилил отверстие под туманку и вмонтировал ее в бампер
- Копия (1) Фото(12).jpg (71.24 КБ) 48284 просмотра
- На мой взгляд получилось довольно таки неплохо главное что боковая часть фары а ее немного видно выкрашена в цвет кузова а передняя хромирована хорошо сочитается с эмблемой и основными фарами, линзовые туманки смотрятся довольно таки стильно
- Фото(13).jpg (61.05 КБ) 48284 просмотра
- Теперь настал момент установки кнопки, сначала хотел поставить возле селектора акпп но так как кнопка со штекером места ей там не хватило бы повысоте то решил поставить возле замка зажигания что в последствии оказалось очень удобно по части включеня
- Фото(16).jpg (66.79 КБ) 48284 просмотра
- Кнопка выбрана от а/м ваз 2108 с подсветкой к кнопке подходят 4-е провода просто на фотке их два провода тшательно пропаиваются и устанавливаются в штекер тоже от восмерки
- Фото(17).jpg (49.04 КБ) 48284 просмотра
- Вот так выглядит уже установленная кнопка
- DSCF3036.JPG (31.89 КБ) 48284 просмотра
- Подсветку кнопки пришлось запитать от приборной панели что очень удобно провода далеко не надо тянуть
- Фото(18).jpg (99.8 КБ) 48284 просмотра
- Далее было установлено 4-х контактное реле так чтобы питающий провод был максимально короткий во избежании всевозможных перетиров.
- Фото(15).jpg (97.76 КБ) 48284 просмотра
- Эту схему ранее на форуме выкладывал fast только я ее маленько модернизировал а отличие втом что туманки теперь можно включать без габаритов и что касается пдд то там четко написано что с габаритами должны включаться только задние противотуманные фонари
- ptf_190.gif (9.13 КБ) 48284 просмотра
- Схема собрана поставлен предохранитель все провода заизолированы можно включать да будет свет.
- Фото(19).jpg (77.46 КБ) 48285 просмотров
- Прикольно получилось линзы оболденно светят хотя туманки с виду небольшие но есть еще одно но это хорошие лампочки как головного света так и самих туманок светят не хуже ксенона я думаю на фотке это и так видно
- Фото(20).jpg (58.38 КБ) 48285 просмотров
Данная схема подключения противотуманок собиралась мной на пяти машинах никаких заморочек с техосмотром небыло главное что бы туманки были установлены внутри основных фар и только желтого или белого цвета тогда будет полный порядок.
В данном случае у меня стоят мощные синие лампы но так как туманки линзовые их из-за линзы невидно днем даже если в близко подойти к машине синевы на туманках не видно зато как светят ночю
Вообщем машина очень хорошая и престижная!!! у меня такая только цвет черный! я даже не желею что купил!!!!машина для тех кто любит адреналин и большую скорость!!!!!!!
____________________________
козырьки накладки на стекло
- Dark_Angel
особенно если знать насколько хлипкая и дорогая у нее подвескаLittle_CJIOH писал(а):Обычная машина, чего в ней престижного - вообще не понимаю. И где там большая скорость? А адреналин - да, даже на той скорости которую она развивает, по нашим дорогам столько адреналина хапнешь, что впору утку подкладывать
Не факт у меня первая машина была копейка у нее постоянно оплавлялись контакты в замке зажигания а вследствии чего невключались или гасли фары в самый неподходящий момомент например загородом поэтому я все последующие машины оснащал противотуманками которые включались автономно без габаритов зато при свете до дома доехать можно а про правила повторятся небуду я ужеоб этом писал.
sosnovka118
На моём хомяке противотуманки работают авономно, без габаритов включаются.Dimonko писал(а):По собственному опыту: противотуманки передние должны включаться только при включенных габаритах,задние противотуманки только при ближнем или дальнем свете фар,либо противотуманных фарах(передних естественно)
sosnovka118
