Шатуны(облегчение)
Шатуны(облегчение)
Привет всем
Вот решил шатуны облегчить.
Сам их облегчить не решаюсь.
Может кто знает есть ли в Томске фирма занимающаяся такими услугами?
Или может кто производил облегчение в кустарных условиях,
и возьмёться за это дело.
Буду очень признателен.
каким образом? Удаление части металла приведет к ослаблению шатуна и чревато "тещиными кулаками",когда шатун просто сломается и пробьет блок.
такие "приветы" бывают также при кустарной замене поршней, когда шатун прогревается не по всей длине (в печи), а только шейка с отверстием под палец(газовыми горелками или на углях), что и приводит к микротрещинам и местным напряжениям металла.
Замена шатунов на другие, выполненные из более прочного и легкого металла - труднореализуемая задача.
на эноргетической мб займутся таким делом! Я туда отвез коленвал и маховик облегчать! сказали облегчат без проблем, но отбалонсировать не смогут(((( сказали в томске вобще как подабаеться отбалонсировать москвичевское калено не смогут((( так что пришлось смериться с тем что тюнинг УЗАМ в томске не получиться сделать, буду делать из моего Масколета что то похожее на машину)))
Удачи те в твоем сложном деле!!! ))))
А адрес поподробнее можно?Заинтересовал)))nukolai писал(а):на эноргетической мб займутся таким делом! Я туда отвез коленвал и маховик облегчать! сказали облегчат без проблем, но отбалонсировать не смогут(((( сказали в томске вобще как подабаеться отбалонсировать москвичевское калено не смогут((( так что пришлось смериться с тем что тюнинг УЗАМ в томске не получиться сделать, буду делать из моего Масколета что то похожее на машину)))
И сколь они за работу с коленом и с маховиком просят?
Думаю если всё сделать по технологии(а не дома напильником обтачивать),doza писал(а):он итак будет у тебя крутиться легко, а самое главное равномерно!
а начнешь колхозить с шатунами,маховиком ,могут быть печальне последствия.
ну там найти центр тяжести шатуна,
взвешать отдельно верхнюю головку шатуна,
отдельно нижнюю,
после целиком взвешать шатун. т.е всё это вывешать.
и произвести эту работу с др шатунами,
Подобрать все 4-ре шатуна под одну весовую группу,
то думаю хуже не будет,даже если будут небольшие погрешности.
ведь заводские детали тоже с приличными погрешностями.
А вообще как говорят - кто не рискует,тот нипьёт шампанского)))
тут уже вопрос чё ты хочеш с ними сделать:
отбалансировать их по весу (чтобы все 4ре одинаково весили)
или облегчить, а вообще как их можно облегчить, конструкция строго расчитана, профиль должен быть таким, какой он есть, потому что по нему проводили прочностной расчёт, т.е. удалить чёто с шатуна, какой то колоссальный вес неполучится, неизбежно ослабишь конструкцию.
другой разговор если есть возможность изготовить назаказ, из каких то новых более лёгких, прочных материалов...
- Dark_Angel
Мое ИМХО - балансировка шатунов вещь нужная! А вот облегчение - это из разряда полировки впускного коллектора, т.е. это важно когда счет идет на секунды (а то и доли секунд) на разгоне! Для обычной машины это не актуально!
Ну конечно можно будет похвастаться о том, что на данном движке стоят "облегченные" шатуны... но простите это же не гонки NASCAR
