Ремонт кузова
garfild2006
Ремонт кузова
Сообщение garfild2006 » 01 дек 2009 23:57
Уважаемые посетители форума, хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу: при замене передних крыльев (да и других частей кузова) их следует сначала обработать антикором, а потом уже устанавливать, или обработать лучше после установки?
Сообщение fast » 02 дек 2009 19:58
Если детали "навесные" - т.е. крепяться на болты, то можно наносить сразу!
А если их необходимо будет приваривать к кузову, однозначно сначала установка - потом антикор!
Я бы еще посоветовал, в любом случае, нанести грунтовку на чистый металл, нанесением антикора или перед приваркой детали!
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 02 дек 2009 20:41
Грунтовку нужно специальную использовать? Для антикора? Я вот думаю, что лучше использовать в качестве антикора ( пушсало или кардон) все равно сверху подкрылки ставить, так что пушсало мазаться не будет.
Сообщение fast » 02 дек 2009 22:04
Кардон - это не совсем антикор. Это битумная мастика! Хотя крылья изнутри можно и им обработать.
Грунтовка - нужна для предварительной защиты металла и лучшего последующего схватывания с антикорами! Желательно использовать так называемый "кислотный грунт". Он содержит в себе преобразователь ржавчены!
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 04 дек 2009 00:31
А если вместо кардона использовать пушсало? Наслышан об эффективности этого покрытия. Что скажете? Я понимаю, что его следует использовать только на тех участках кузова, с которыми в дальнейшем не придется соприкасаться. Крылья - как раз такое место...
Сообщение fast » 04 дек 2009 00:37
Можно и пушсало, только не надо стараться делать большой слой...
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 04 дек 2009 00:42
Чем лучше обработать днище автомобиля? Года 3 назад делал обработку ВАЗ 2107, машина была с салона. Сначала обезжирел растворителем днище, затем нанес несколько слоёв кардона. Этим летом заглядывал - все на месте, ржавчины нет нигде. Сейчас требуется сделать обработку кузова ВАЗ 2108, днище будет переварено.
Сообщение fast » 04 дек 2009 00:44
Ржавчина скорее всего просто под кардоном, т.к. для днища он не годится. Лучше всего обработать проффесиональным антигравием а сверху можно слегка пушсалом помазать - прослужит долго!!! проверено!!!
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 04 дек 2009 00:54
Спасибо Вам большое за советы.
garfild2006
Сообщение garfild2006 » 04 дек 2009 01:27
Вопрос по поводу обвеса: решил полностью красить кузов в другой цвет, обвес думаю оставить. Слышал, что под обвесом кузов гниёт быстрее. Так это или нет? Нужно ли делать обработку порогов под обвесом?
Сообщение fast » 04 дек 2009 01:47
garfild2006 писал(а):Нужно ли делать обработку порогов под обвесом?
Да! Но не факт что поможет, хотя однозначно отсрочит...
