Установка электрокорректор фар на Святогор
Сообщение fast » 01 ноя 2009 00:18
Сразу отмечу, что данная конструкция проверялась только на фарах пр-ва Hella! Хотя думаю фары пр-ва Киржач аналогичны, но сам не проверял...
Вообщем для установки электрокорректора фар на Святогор, нам потребуется тот же комплект, что и на обычный М2141 - т.е. электрокорректор от ГАЗ-3110 (он же от ГАЗели). В комплект входит: два соответствующих электропривода, блок управления и жгут электропроводки!
Если у Вас простой М2141 (с обычными фарами) - то там все просто! Ни каких переделок не требуется. Ставь - и пользуйся!
А вот для владельцев а/м Москвич Святогор (с зауженными фарами Hella/Киржач) родной электрокорректор стоит ОЧЕНЬ дорого!!!
Порывшись в интернете я нашел пару схем переделки родного электрокорректора, но когда начал делать сам - сделал еще немного проще чем предпологалось по найденым схемам...
Итак:
Это комплект электрокорректоров фар от ГАЗ-3110/ГАЗель (в данном случае он снят с ГАЗели - поэтому к нему нет проводов, я их сам делал)
Достаем из Святогоровских фар заглушки корректоров...
На фото видна разница между длиной штока заглушки и штока электропривода от ГАЗели.
Перед началом работы устанавливаем корректор в выдвинутое положение (поднятые фары), что соответствует длине штока ГАЗелевского эл.корректора - 39 мм. (от основания)
Для справки: длина штока заглушки Святогоровской фары - 56 мм.
У заглушки - заподлицо отпиливаем носик!
Затем отпиливаем заднюю часть! После чего круглым напильником выравниваем внутреннее отверстие - что бы оно было одного диаметра по всей длине...
Обтачиваем посадочное место на эл.корректоре так, что бы на него можно было надеть полученную деталь. Посадка должна быть плотной! Садится на клей (супер-момент)
Далее - обрезаем носик, так как указано на фото (35-36мм.)!
Затем заполяем носик термо-клеем и пока он не остыл насаживаем его на шарик штока эл.корректора...
... так что бы сохранялась прямолинейность и длина от основания до кончика шарика - была аналогична заглушке (56мм +/-1мм)
После высыхания клея, одеваем не место резиновые прокладки.
Устанавливаем в фару!
Для облегчения установки эл.корректора в фару, можно смазать резиновые прокладки мыльным раствором...
Для тех, кто не сможет найти готовый жгут электропроводки - выкладываю схему подключения!
Сообщение Little_CJIOH » 01 ноя 2009 01:43
О! спасибо, нужная вещь :) надо исследовать цены, если не запредельные, то поставить на свой 41-й
Сообщение fast » 01 ноя 2009 18:34
Цены вроде не запредельные, хотя проехав пару магазинов - я их не нашел...
Ну а на 41-й вообще без проблем встанет (всмысле без переделок)!
Дмитрий_Б
Сообщение Дмитрий_Б » 05 дек 2009 20:56
Little_CJIOH писал(а):О! спасибо, нужная вещь :) надо исследовать цены, если не запредельные, то поставить на свой 41-й
Что то около штуки получается (рублей по 300 приводы и рублей 400 блок) Тоже хотел нонче воткнуть, но не успел до зимы- ограничелся только стеклоподьемниками :)
