Кирилл
Кирилл » 06 янв 2010 15:28
у меня идет разрядка при заглушоном двиготеле куда может уходить заряд
Sugrob » 06 янв 2010 22:29
Чаще всего неправильно подключенная сигнализация. Реле под нагрузкой.
fast » 07 янв 2010 00:11
Для начала померь сколько вообще уходит... тестером.
ikaz
ikaz » 15 янв 2010 20:31
Кирилл
Как проявляется разрядка?Конкретнее,амперметр есть или нет и т.д.
- Член клуба ТКА
Konst » 16 янв 2010 23:51
У дядьки была магнитола, так у неё усилок постоянно был включен, независимо от кнопки включения питания.
ikaz
ikaz » 17 янв 2010 21:44
Дядька сам цеплял магнитолу? А то ведь на замке зажигания есть вывод для радио.
- Член клуба ТКА
Konst » 18 янв 2010 01:27
Как бы на всех магнитолах есть вывод на замок зажигания, на основное питание и на memory. И того три провода. На той магнитоле провод был один. И кнопка включения питания на передней несъемной панели. Не всегда удобно оставлять ключ в замке зажигания, когда слушаешь радио. Потому магнитола и прицеплялась на прямую к аккумулятору. Здравый смысл говорил за то, что кнопка выключения питания обрубает все питание.
ikaz
ikaz » 06 фев 2010 19:15
Наверное,не было устройства поддержки памяти. А в современных замках ключ не надо оставлять в замке для прослушки магнитолы.
- Член клуба ТКА
Konst » 06 фев 2010 22:30
Я говорил про конкретный случай. О том что все бывает я и так знаю.
nefrit
nefrit » 09 фев 2010 00:00
У меня на машине была такая фигня, в итоге оказалось что кнопочка выключения света в багажнике зависла в одном положение)) проверь все может быть.
