Установка рулевой колонки от ВАЗ-2110 на НИВУ
Сообщение fast » 12 окт 2008 13:37
Пришла мне мысль в голову сменить замок зажигания на Ниве, т.к. я не люблю заводить машину левой рукой. К тому же хотелось, что бы магнитола отключалось при вытаскивании ключа из замка зажигания.
Под это дело подходил замок от ВАЗ-2110 (с микропереключателем и подсветкой). Но установить его на штатную рулевую колонку представлялось не возможным... К тому же рулевая колонка от ВАЗ-2110 имеет регулировку по высоте! что тоже значимо подкупало меня.
Короче как оказалось, установить рулевую колонку от ВАЗ-2110 вместе с замком зажигания в Ниву не так уж сложно! Вся работа была сделана за 3 часа ненапряжной работы!
Рулевая колонка в сборе
Для того, что бы стыковать рулевую колонку и рулевой механизм, нужно заменить одну часть карданного соединения на штатном рулевом валу. Поставив наконечник снятый с вала ВАЗ-2110.
Эта процедура проходит быстро при наличии тисков!
Крепление адаптируется просто - я подварил две шайбы сзади, а спереди где основная нагружка, в качестве крепежных ушек приварил пластины крепления аккумулятора от М2141 или ГАЗели
Устанавливается без особых проблем. Длина штаного рулевого вала (с измененным наконечником карданного соединения) как раз подходит для правильной установки.
После сборки, без проблем встает кожух от рулевой колонки 2110. Облагораживая все это дело!
И замок зажигания справа! :)
Саша_ВМФ
Сообщение Саша_ВМФ » 15 фев 2010 22:21
А по электропроводам замок от десятки как встаёт?
Сообщение Sirius13 » 16 фев 2010 00:17
Подгонять надо по схеме, там все просто. Когда я на классику ставил, дольше гемороился со снятием старого(менял подрулевики на шнивовские+кожух).
Сообщение Sirius13 » 16 фев 2010 00:23
Вот что нарыл по этому поводу(цвета для классики, но принцип тот же):
Также понадобится колодка на шесть проводов (мама – папа) и, естественно, клеммы (также мама – папа).
Берем замок. От него отходит жгут проводов с двумя колодками. Одна из этих колодок предназначена для подключения реле зажигания, а вторая для соединения с обшей электросхемой автомобиля. Отсоединяем обе колодки и лишние провода, оставляя только те, которые выходят из замка зажигания. От коричневого провода откусываем кусок, который шел к реле. Голубой провод тщательно изолируем – он нам не понадобится. Цвета проводов практически совпадают, поэтому схему не привожу. Единственное не совпадение – серый провод замка соединяем с голубым, а оранжевый провод замка с розовым.
Саша_ВМФ
Сообщение Саша_ВМФ » 16 фев 2010 21:18
Отлично-спасибо.
Convoy
Сообщение Convoy » 04 фев 2011 20:58
А колонка теперь регулируется? А рулевое колесо от десятки ставить придется или родное подойдет?
С хорошим мотором и ворота полетят!
Сообщение fast » 04 фев 2011 21:40
Колонка регулируется конечно... Руль надо ставить новый, родной не подойдет!
Лучше ставить от 2115 - самый удобный (у меня на последнем фото)! А вообще от 2108 до 2115 любой должен встать...
Convoy
Сообщение Convoy » 04 фев 2011 23:55
Ага понятно,то получается и от приоры или от шевика должен руль подойти? Еще вопрос один, как палец на вале обратно завальцевать чтобы не вылетил, и сам наконечник десяточный отдельно вообще бывает или только с валом идет?
Сообщение fast » 05 фев 2011 02:54
Какой именно наконечник? и зачем он тебе?
ты снимешь с вала НОВОЙ рулевой колонки часть кардана и на его место ставишь такую-же часть от кардана вала ШТАТНОЙ рулевой колонки. Т.е. просто меняешь местами...
Пальцев там никаких нет! Нам подшипники и крестовина (вообщем то из чего состоит любой кардан). Читай внимательней! Нужно немного разжать вилку и выпрессовывая подшипник как бы выбить крестовину в сторону и вытащить ее. А потом аккуратно собрать все обратно!
От Шевика не факт, что руль подойдет...
