Ремонт КПП.Не включаются 3 и 4 передача
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 00:57
В общем случилась беда перестали включаться 3 и 4 передачи.
Понятно, без разбора коробки особых диагнозов не поставишь. Но все-таки что может быть?
И как у нас в Томске с запчастями на КПП? Может проще коробку купить бушную?
И еще какие-нибудь спец приспособы для ремонта нужны?
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 00:58
Сидел, думал - коль полезу перебирать, может там тюнинга какого можно внедрить. Есть у кого какие идеи?
Сообщение Wolkodaff » 25 фев 2010 06:02
Че за коробка, от какой машины? Если москвичевская, то для начала посоветую проверить кулисы.
Сообщение Александр57 » 25 фев 2010 11:49
Есть б/у КПП М2141 рабочая с комплектом новых сальников и прокладок.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 15:03
Вроде, в о себе слева, написано, что машина Москвич 21412. Кулиса это внутри коробки, или та штука снаружи которая болтиком-пулей под проволочку прикручивается?
Vovka_X
Насчет КПП в личку написал
Сообщение Wolkodaff » 25 фев 2010 15:08
кулисы - это те палки железные, что от рычага переключения к коробке тянутсо!))))) Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!!!
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 15:21
Там одна если че)))
Сообщение Александр57 » 25 фев 2010 16:32
и эта "палка" есть.
Сообщение Wolkodaff » 25 фев 2010 16:47
На 412 2 было...
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 17:06
С кулисой все в порядке. Первым делом полез под машину ее проверять. Также все в порядке с затяжкой пули.
veltone
Сообщение veltone » 25 фев 2010 17:17
Возможно открутилась пуля на вилке включения 3-4 передачи.Если так, то ничего сложного.Главное не лезть в настройку редуктора(это 2-е гайки большие сбоку с сальниками внутри).А по тюнингу я б не заморачивался если конечно не для ралли машина.
Сообщение Little_CJIOH » 25 фев 2010 17:49
А невключается как? рычаг ходит, но ничего не происходит? Или рычаг в принципе вперед-назад не ходит?
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 25 фев 2010 22:05
Рычаг ходит нормально. Втыкаю туда, где раньше была третья, а там ее нет как бы) И передача не включается, и рычаг болтается
Сообщение Wolkodaff » 27 фев 2010 11:21
Снимай коробку. Может вилку обломило.
