Александр57 » 25 фев 2010 11:56
Все абсолютно правильно, но чтобы лишней работы не сделать все же датчик стоит попробовать проверить(заменить, не так уж дорого он стоит), если нет возможности проверить фактическую величину давления.(нужен гидравлический манометр, способный уловить давление 0,25 кг/см.кв. с требуемой резьбой или переходником.
Tomsk_customs » 25 фев 2010 16:11
для справки:
камазовский манометр 0-6 кгсм стоит 400 рублей
такой же, но 0-10 стоит 300 рэ
шланг около 400
для узама прекрасно подходит тройник от 406 волгомотора,
там и датчик аварийного давления повесить можно.
veltone
veltone » 25 фев 2010 16:58
У меня было такое:как купил я эту машину ездил всё время на минеральном масле(после этого в двигателе наросли масляные отложения).Решил однажды перед зимой я залить полусинтетику ЛУКОЙЛ 10W40 и оно стало отьедать все эти отложения пока в итоге не забило маслоприёмник.Пришлось разбирать двиг. для полной промывки, ну заодно и капиталил (правда заменил не всё что хотел) к тому моменту прошёл около 200 тыс.Кстати сказать из них почти 80 тыс. на газе, износ минимальный и головка в порядке!
ikaz
ikaz » 27 фев 2010 12:31
Пока первый шаг-замерить давление манометром,а там видать будет то-ли доездишь до тепла или срочно меры предпринимать
MARK
MARK » 15 мар 2010 23:42
Myrzuk,поборол давление масла?
- Член клуба ТКА
Konst » 16 мар 2010 14:05
Узнай марку двигателя. Посмотри в техпаспорте.
Возьми книжку по этому двиглу, и внимательно изучи содержимое. Потому как все советы должны ложится на благодатную почву. Потом воспользуйся поиском, и почитай темы. Такая тема поднималась здесь неоднократно.
Сколько двигатель прошел после капиталки, или если капиталки не было, то сколько прошел всего?
Mypzuk
Mypzuk » 20 май 2010 18:51
Давление теперь есть!!! сделали с братом, ОГРОМНОЕ ему спасибо, а так просто стояли там портянки и они разлетелись и масло приемник забило, прочистили и все в норме было, а вот теперь такое давление что аж из под фильтра масло хлещет что делать опять не знаю=( вот щя пойду делать! еХ.......
Tomsk_customs » 20 май 2010 19:02
Двиг то какой?
Tomsk_customs » 20 май 2010 19:13
давит прям из под маслофильтра или из под проставки?
Mypzuk
Mypzuk » 20 май 2010 19:14
из под фильтра, ну я точно не смотрел щи пойду смотреть но кажется из под фильтра так как он потом легко откручивается.
ikaz
ikaz » 20 май 2010 21:26
Если двигун от 412,то при замене фильтра надо и прокладку фильтра тоже менять.
Mypzuk
Mypzuk » 20 май 2010 22:28
ikaz писал(а):Если двигун от 412,то при замене фильтра надо и прокладку фильтра тоже менять.
ну вообще так всегда все меняют!!!
просто давления было много вот и вся проблема сейчас убавил должно быть все окейно!!!
но лопнул ремень генератора
когда это все кончится.....
Tomsk_customs » 20 май 2010 23:51
не парься =)
ставь качественные запчасти и всё будет ок
Mypzuk
Mypzuk » 21 май 2010 00:35
Tomsk_customs писал(а):не парься =)
так и делаю вот посмотри что было с фильтром!!! ссылку ниже кину! (фото не подходят по размерам
