Не срабатывает вентилятор на радиаторе ваз 21102
baikal
Сообщение baikal » 27 апр 2010 19:04
Перестал срабатывать вентилятор на радиаторе, не пойму в чем причина. Предохранители в норме. На прямую работает. В магазине сказали, что возмозжно датчик на радиаторе или реле. На счет реле не знаю, а вот датчик так и не смог найти. Может дело и в нем, только где он находится? У меня 10-ка 2000-го года.
Сообщение Tomsk_customs » 27 апр 2010 23:39
машина инжекторная?
на январе кажется отдельным выводом вентилятор управляется.
есть ли у вас отдельный датчик включения вентилятора? (обычно он стоит в патрубках возле радиатора или в нем самом)
Сообщение fast » 28 апр 2010 00:37
Датчик либо сбоку радиатора, либо в подводящем/отводящем патрубке.
Если его нет - значит управление идет от "мозгов" (т.е. ЭБУ). Частенько слышу о таких глюках. Вариантов несколько - съездить на диагностику и снять показания датчиков, будет ясно менять датчики температуры или перепрошивать "мозги". Ну или сначало поменять датчики температуры (он в головку вкручен помоему) - только надо менять тот который на "мозги" идет, а не на приборку - они иногда разные! А уже если это не поможет - ехать на перепрошивку...
Ну и проводку на всякий случай сначала проверить бы не мешало!
Сообщение Tomsk_customs » 28 апр 2010 00:43
Фаст, перешивать ничего не надо, она железнячные проблемы в виде дохлых датчиков или проводки не решит, а дело, на 100% уверен, именно в них.
Сообщение fast » 28 апр 2010 01:01
Вполне возможно!
Просто у меня в практике бывали несколько раз проблемы на уровне прошивки - просто по какой то причине сбивается программа и все тут...
baikal
Сообщение baikal » 28 апр 2010 17:40
Да, инжекторная. нашел я этот датчик, спасибо. осталось проверить в нем дело или нет
baikal
Сообщение baikal » 28 апр 2010 21:22
Так и есть, поменял и норма.
