КПП ОТ ВАЗА 21099
serega2010
КПП ОТ ВАЗА 21099
Сообщение serega2010 » 13 май 2010 15:37
Воет 5 ступень
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:00
Уровень масла в норме? Если нет, то погиб подшипник.
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:08
шестерню 5 скорости менял?
Сообщение fast » 13 май 2010 23:09
Варианта - два!
1. Разбирать! Смотреть подшипник пятной передачи и саму шестерню на предмет сильного износа (разрушения)...
2. Заткнуть уши (если сильно воет) и ездить дальше!
P.S. > НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТЕМУ С ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ ВОПРОСОМ В КАЖДОМ ФОРУМЕ!!!
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:15
Ещё вариант - пользоваться четвертой! :good:
serega2010
Сообщение serega2010 » 14 май 2010 11:47
масло в норме с излишком. а шестерня целая
Сообщение Sirius13 » 14 май 2010 13:39
Ну тогда точно подшипник.
serega2010
Сообщение serega2010 » 15 май 2010 11:52
А 5 можно снять без снятия кпп
den627
Сообщение den627 » 15 май 2010 12:16
serega2010 писал(а):А 5 можно снять без снятия кпп
по моему это нереально.
serega2010
Сообщение serega2010 » 15 май 2010 22:06
почему?
Сообщение Иким » 17 май 2010 10:16
добраться до пятой на этих коробках как раз реально без снятия кп с автомобиля.а откуда уверенность что шестерня в норме?
serega2010
Сообщение serega2010 » 17 май 2010 14:15
Я кпп Уже с немал и не раз менял подшипник на папой, сателлиты.подшипники первичного и вторичного вала нижние и верхние менял механизм выбора передач и на эту шестерни насмотрелся
Сообщение Иким » 17 май 2010 23:34
если не по наслышке знаешь где шестерня пятой передачи в чем тогда проблема? снимай крышку, откручивай вилку пятой передачи , втыкай 3ю и 5ю одновременно и откручивай гайку на 30,которая держит ту самую шестеренку на которую ты уже налюбовался.подшипники ты уже поменял если я правильно понял-остается шестерня!УДАЧИ!
serega2010
Сообщение serega2010 » 18 май 2010 11:10
А че ценник на пятую передачу?
Сообщение Иким » 24 май 2010 23:23
про ценник трудно сказать. я брал на свою восьмиту по зиме шестерню второй передачи приблизительно 370рублей или около того+синхрон 150...
