Подключение приборки.
s100por
Сообщение s100por » 22 май 2010 21:36
Значит так. Досталась мне приборка RAR. Соответствено возникло желание инсталировать её в свой москвич. У меня на данный момент 21412. Но по некоторым пунктам подключение очень отличается от стоковой. Сейчас проблема в правильном подключении таха и подсветки. А по непровереным данным, сдесь кто то уже осуществил данную проблему. Ещё краем уха слышал, что для нормальной работы таха надо брать сигнал с гены. Гена у меня стоит Valeo. Большая просьба помочь в данном вопросе. Заранее благодарен откликнувшимся!!!
Сообщение fast » 22 май 2010 23:10
Тахометр на СВх (с приборкой RAR) подключается в составе жгута. К приборке RAR подключается 3 разъема в отличии от М2141 (там 2 разъема).
Однако! там как правило есть и штатные выводы тахометра, к ним можно подключить аналогично схеме М2141
Сигнал для тахометра брать с гены не нужно! в М2141 и СВх схема подключения тахометра построена на сигнале с катушке зажигания!
А вообще, перед подключением советую внимательно изучить схему СВх (с панелью RAR) и М2141
s100por
Сообщение s100por » 22 май 2010 23:20
Но там идёт + через тах, лампочку заряда, лампочку сигнала включения габаритов и подсветку приборки. Я подключил тах как в 41 стрелка дёргается как сумашедшая.
s100por
Сообщение s100por » 22 май 2010 23:23
К тому же не могу найти подробной схемы СВХ. Есть только общие.
Сообщение fast » 23 май 2010 02:11
Может поможет...
s100por
Сообщение s100por » 23 май 2010 02:21
По данному рисуночку вопрос. Разъём X3 сигнал на тахометр. Он откуда должен приходить. Ведь непосредственно на клеммы таха уже есть сигнал от штатной проводки.
Сообщение fast » 23 май 2010 23:03
в СВх (с пнаелью RAR) непосредственно на клеммы тахометра - ничего не приходит! Все идет через жгут Х3, этим и отличается схема подключения.
На приведенной выше схеме отмечен только сигнальный провод, а "плюс" и "минус" нет, но они так же идут по этому жгуту, какой куда - непомню!
s100por
Сообщение s100por » 23 май 2010 23:50
Спасибо fast. Попробую поколдовать. Вот тут ещё сегодня нарыл. http://sdg.h1.ru/rar.php там как раз видно клемные выходы таха.
