Macist
Macist » 28 май 2010 17:05
Гудел мост, я его сам разобрал, попытался выствить зазор, видимо что то сделал не так, стало еще хуже. Посоветуйте пжлста как отремонтировать мост и устранить гул в домашних условиях (не в автосервисе)
fast » 28 май 2010 17:26
Нужна точная настройка ГП (главной пары), без этого никак!
Зазор как выставлял? По-средствам чего?
Внешний осмотр шестерен ГП проводился? Может они уже изношены так, что дальше некуда...
Macist
Macist » 28 май 2010 20:00
Зазор выставлял на глаз, шевелил рукой планетарку, внешний вил вроде нормальный без задиров и выработки, правда не видел как выглядят новые. Мог я перетянуть подшипники когда регулировал зазор ГП ?
Wolkodaff » 28 май 2010 23:18
мог перетянуть. мог не дотянуть. а могло быть, что до тя без масела катались.
fast » 28 май 2010 23:40
Macist писал(а):Зазор выставлял на глаз...
Ну вообщем-то это все объясняет. Точность установки зазора в ГП до сотых долей миллиметра! На глаз это не увидишь!
Нужен микрометр часового типа и инструкция в которой указан требуемый зазор. Без этого у тебя там не только выть и гудеть будет - но и повышеный износ обеспечен!
Можешь снять дифференциал и отвести только его на регулировку. Несколько лет назад мне рекомендовали одного мужика, он работал в одном боксе в конце Иркутского, он мне все отлично сделал. Порекомендавали мне его аж в четырех сервисах!!!
Сейчас контактов с ним, к сожалению не имею... но поспрашивать то можно.
Tomsk_customs » 29 май 2010 00:26
+1 к Фасту
И ещё можно выставить самому, по пятну контакта на бумаге.
Хотя автору лучше в нормальный сервис.
Macist
Macist » 29 май 2010 14:04
А можно подвесить машину, завести и при включенной скорости на ходу регулировать зазор путем уменьшения шума, так сказать в реальном времени, двигать планетарку туда сюда прямо на ходу и слушать увиличивается шум или нет ?
Macist
Macist » 29 май 2010 15:50
И еще подскажите плиз, подойдет ли мост на 3110 от газ 3102 двухполовинчатый ?
mkf
mkf » 30 май 2010 09:57
Macist писал(а):А можно подвесить машину, завести и при включенной скорости на ходу регулировать зазор путем уменьшения шума, так сказать в реальном времени, двигать планетарку туда сюда прямо на ходу и слушать увиличивается шум или нет ?
Не получится, т.к. без нагрузки практически не гудит.
Александр57 » 30 май 2010 17:44
Тоже слышал в свое время про прокатывание бумаги через шестерни ГП при регулировке в случае отсутствия точных приспособлений.
Специалист по мостам есть а сервисе у моего дома, помню он мне мост делал, работал в АвтоВазтехобслуживании в советское время.
Macist
Macist » 30 май 2010 22:28
Я заводил машину на подъемнике и очень даже слышно металический скрежет и гул, даже без нагрузки на 1-ой скорости. И еще все таки подскажите подойдет ли мост с волги 3102 на 3110 ???
mkf
mkf » 31 май 2010 21:28
если гул без нагрузки и скрежет, то мост готов к тому, чтобы весь редуктор поменяли.
От 3102 мост уже, нет кронштейнов для стабилизатора
