Как уменьшить время разгона на один заезд!
den627
Сообщение den627 » 14 июн 2010 18:01
да хоть что делай. ист впереди придёт. я на нём ездил. довольно резвый.
Сообщение Tomsk_customs » 14 июн 2010 18:07
Ист:
Масса, кг 1040
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 109 (81) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 14.4 (141) / 4200
противник серьёзный, но не более.
Крутящий момент на верхах (пока раскрутится),автомат (на старте задержка) и неизвестно какая прокладка между рулём и сиденьем.
Вот выдержка из отзыва владельца с каталога авто.вл:
АКПП - отдельная история.... для двиг 1.3 может была бы и норм, плавная, переключение незаметное... все вроде б хорошо, но вот на 1.5 л - однозначно нужна механика! иначе АКПП съедает примерно 25-30% мощности двигателя :(( + коробка крайне тормозливая, думает КРАЙНЕ долго! :( на резкий тычок в педаль не реагирует никак :(((( на обгонах может подвести :( Оценку ставлю - даже не знаю.... то ли твердый кол, то ли 2 с натяжкой.... ладна натянем 2 :( (Опять это мой вывод для данного авто в данной комплектации :(
Сообщение Dark_Angel » 14 июн 2010 20:19
Tomsk_customs писал(а):противник серьёзный, но не более.
про ВВТ-и еще не забудьте, ога.
Я с таким Истом гонялся две недели назад на нефтехиме - он меня обходит в трех метрах после финиша. Я выигрываю только за счет старта на полном приводе. А у меня - 1.8 125 сил, веса 1200.
Сообщение Иким » 14 июн 2010 23:47
ЗАМЕРЗ подезжай посмотрим на твой мотор.клапанишки пощупаем (планочкой)посмотрим как цепочка себя чуствует ну и карб посмотрим.надо порвать этого япошку! :clap:
Сообщение Сельский » 15 июн 2010 02:08
Не забудь слегка колеса перекачать, в разумных пределах, конечно, но немножко поможет)
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 08:15
Вчера вечерком попробывал пораскручивать до 5000 на переключениях. Блин.... чё ж я раньше боялся?)))
Через 9 секунд полёта было 90! До сотни уже шёл на 4-й. потому итог 13 секунд до сотни. Вобщем, думается мне, что на 11 секунд я должен выйти. Может вечерком ещё попробую до 6и раскручивать, хотя когда обороты за 5 тыщ переваливают, мне как ножом по сердцу: жалко движку! Поэтому ещё один пробный заезд устрою и следующий уже с противником!
Иким писал(а):ЗАМЕРЗ подезжай посмотрим на твой мотор.клапанишки пощупаем (планочкой)посмотрим как цепочка себя чуствует ну и карб посмотрим.надо порвать этого япошку! :clap:
Спасибо за предложение, но клапана выставлял недели три назад в сервисе, карб и зажигание на московском неделю назад настраивали.
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 08:20
Вот этого я тоже боюсь, что на старте я скорее всего его обойду, но потом на повышеных передачах он меня... Замерять трассу будем скорее всего "на глаз", так что буду склонять его на трассу покороче!
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Tomsk_customs » 15 июн 2010 08:39
Сельский писал(а):Не забудь слегка колеса перекачать, в разумных пределах, конечно, но немножко поможет)
Ведущие наоборот, можно приспустить, аля слики.;)
3AMEP3 писал(а):Вчера вечерком попробывал пораскручивать до 5000 на переключениях. Блин.... чё ж я раньше боялся?)))
На таких оборотах важно обеспечить бесперебойную подачу качественного мазута, иначе долго не проездишь, износ то ведь в разы вырастает.
Как гонят будете, болельщиков позови 8)
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 08:44
Я думаю пару фотиков взять (один на старте, второй на финише), потом сообщу дату, время и место "эксперимента" когда сами определимся! Кто захочет посмотреть могут приехать (скорее всего на нефтехимовской трассе будем, я там замеры делаю) по результатам отпишусь с видеоотчётом!
Сообщение Александр57 » 15 июн 2010 08:53
Для "испуга" есть еще и прямоток с переходником под М2141.(Ставил на Святогор) и КПП с ГП 4.1
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 09:05
Щас с ним переговорил, договорились на выходные, только он не хочет, чтоб посторонние были:)
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 09:08
ПО-поводу улучшайзеров, чёт я подумал, что это нечестно будет! Он же на стоковом движке поедет, так что и я тоже. По поводу БСЗ и карба Солекс, он сказал "да пох" (видимо настолько уверен в своей победе, что расценивает это как тщетные попытки увеличить мощность...)
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Александр57 » 15 июн 2010 09:22
Колеса какой размерности? Если есть возможность,смени шины на низкопрофильные, увеличишь крутящий момент.
Какова "ставка" заезда?
Ну а про 95 бензин не забудь, УОЗ подрегулировать на трассе.(опережение на пределе детонации).
Удачи!
Сообщение Tomsk_customs » 15 июн 2010 09:26
На его стороне все "улучшайзеры" от компании тойота, 16 клапанов, впрыск, фазокрутилка, и протчая и протчая.
Так что ,имхо, ниче страшного если ты себе пару ништяков тоже повесишь.
Для испуга лучше одни штаны оставить, такой звук :)
камеру в салон каждому поставить
Сообщение 3AMEP3 » 15 июн 2010 11:59
Удачи!
Колёса 175/70(не помню, надо посмотреть) /R14 Всесезонка камовская :)
Ставка чисто символическая и понятна она будет только нам двоим!
По зажиганию: не знаю, смогу ли я правильно выставить его, боюсь всё только ухудшить, я думал можно в карбюраторе что-нить подкрутить, а с зажиганием, сколько туда не лазил никак не могу правильно выставить на слух.
Ну и спасибо всем за поддержку :)
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
