тогда сколько будет стоить например: комплект поршневой 1.5 и перешлифовка коленвала?fast писал(а):очень многое зависит от качества покупаемых запчастей и от износа самого двигателя! Кап.ремонт - понятие очень растяжимое... (сюда входит и ремонт ГБЦ, и замена колец, и перешлифовка/замена коленчатого вала, и т.д.)
последними ценами не владею - но на вскидку скажу так:
комплект поршневой где-то в райне 2000 руб. (хорошего качества найти бывает не просто)
перешлифовка - 1500...2000
+ не забывай, что нужны будут другие вкладыши (ремонтные)
+ новые кольца поршневые - от 500 до 1500 руб.!
+ прокладка ГБЦ (точно не помню, но где-то от 300 до 700 руб)
speaker
я себе капитали движку полностью на 412 и вот какие запчасти ушли и цены
П.С если интересно про ремонты мосика то вот моя тема есть http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... ntry448995
там все подробно рассписано!
комплект новой поршневой с гильзами и тд.стоит 2000-2500рублейДвигатель:
-Коленвал б/у после первого ремонта 0.25
-Гильзы уже стояли новые
-Кольца медные под гильзы - 200-400рублей
-Поршня 4шт - 500рублей
-Полукольца -200рублей
-Клапа (впус и выпуск) - 950рублей
-Цепь в сборе (звёздочки,татяжитель и тд) - 1200-1500рублей
-Успокоитель цепи - 20рублей
-Шкивок - 300рублей
-Выжимной подшипник - 300рублей
-Диск сцепления - 400рублей
-Поршенёк на целиндрик сцепления - 50 рублей
-Все прокладки на двигадель + сальник на коленвал - 120рублей
-прокладка ГБЦ - 500рублей
-Переходник на Тазомаслофильтр + сам фильтр - 250рублей
-Ремни на двигатель
-Патрубки на движок - 200рублей
+ Ремонт Головки (Фтулил+шлефовка распредвала) - 1500рублей
Вообщем на всю движку со всеми мелочами у меня ушло 6500рублей
Последний раз редактировалось TRD777 24 июн 2010 01:29, всего редактировалось 7 раз.
Да, надо много, килограмм 30, не меньше.Иким писал(а):Tomsk_customs песок можно добыть из электрических предохранительных вставок.там как раз такой песочек.но если много надо то вариант не тот.
А есть ещё варианты какие нибудь, речной песок плохо очищает поверхности+если он влажный то пистолет забивается и "плюется" комками песка.
Вопрос: нужна кому-нибудь книжка советского производства по москвичу 2140, даром, практически новая. Если нужна, прошу поторопиться с ответом ("разграбление" институтской библиотеки идет полным ходом
За книжку по москвичу отписалSugrob писал(а):Вопрос: нужна кому-нибудь книжка советского производства по москвичу 2140, даром, практически новая. Если нужна, прошу поторопиться с ответом ("разграбление" институтской библиотеки идет полным ходом
А у вас там есть еще что-нибудь интересное по автомобилям, справочники по материалам?
